3 315 läst ·
18 svar
18 svar
Avfuktare + Frånluftsfläckt i tvättstugan ???
Jo men du har ju en mycket stor frånluftsfläkt när du kör frånluftstorktumlaren.P perstorp.. skrev:
Sen är det vad du har för ventilation i huset?
Plus då om du hänger en massa fuktig tvätt.
Slutligen kan man ju enkelt mäta temperatur, rel fuktighet nuförtiden i ett rum så vet man.
Hänger inte massa tvätt 6-7 plagg om dagen max.avfuktaren håller rummet på 50% fuktighet.
20 garder i rummet alltid.
Nej, i min mening behöver du inte frånluft baserat på det du skriver.
I förra huset hade vi själva enbart avfuktare i tvättstugan. Tvätten torr på nolltid samtidigt som det rummet förmodligen hade bästa upplevda luften i hela huset.
Som andra skrivit avfuktar maskinen luften i rummet. Har du då en ventil som gör att du skapar ett luftflöde genom rummet kommer avfuktaren i det stora hela inte göra varken från eller till annat än att dra energi. Du avfuktar luften för att sedan blåsa ut den och dra in ny luft och så går det runt.
Enda anledningen jag ser att öppna för ventilation är att du vill bli av med avfuktaren av någon anledning. Antingen att den är skrymmande eller att ljudnivån stör.
I grunden säger man ju att man har frånluft i tvättstugan, men en avfuktare löser fuktproblematiken. Då kvarstår luftkvaliteten och det löser sig med självdrag och att du har dörren öppen när du inte kör avfuktaren.
