4 540 lĂ€st ·
64 svar
5k lÀst
64 svar
Avbrottsfri kraft, 500kW, vem kan bygga?
Kan sjÀlv!
· Trelleborg
· 20 048 inlĂ€gg
Du fÄr nog tyvÀrr börja med att revidera budgeten. Förutom UPS/batterier och generator sÄ behövs stÀllverk, jordning, kyla, brandskydd etc. Blir ganska komplext snabbt.Gimp skrev:
En generator kostar en del ocksÄ, kollade lite pÄ Kina maskiner och det Àr typ 500k, för ca 1,5mkr fÄr man en timmes batterier.
För 400k fÄr man LTO celler som klarar 6 minuter, det Àr grÀnsfall för att fÄ igÄng en dieselgenerator misstÀnker jag.
Men har varken kompetens eller tid att bygga nÄgot sjÀlv, sÄ att hitta en duktig leverantör Àr viktigt.
Jag tror nog att det Àr lÀmpligt att vÀnda sig till fötetag som gör reservkraftinstallationer. Min arbetsgivare har tex avtal med coromatic, alltsÄ inte leverantören av sjÀlva ups:en eller generatoraggregatet.Gimp skrev:
Ditt behov lÀr ju vara typ ett 700 kVA dieselaggregat med UPS som kortvarigt överbryggar omkopplingen. Kanske kan man ocksÄ dela upp lasten som du skriver, aggregatet har en starttid pÄ typ 10 sekunder. En ugn borde ocksÄ ha sÄ lÄng tidskonstant att det inte borde vara nÄgot problem. Om det Àr styr och regler kan man sÀkert bygga om den att just den delen matas av en liten UPS som klarar ett par minuter.
Ofta har man favoriserad kraft via reservelverk till tex hela verksamheten (sÀg sjukhus) och sedan mindre mer lokala ups:er till avbrottsfri kraft, och dÄ Àr det bara de prylarna som inte klarar ett kort avbrott
LÄt laddaren vara en separat pryl som inte har med resten att göra. KrÄnglar bara till det.
Vad det kostar vet jag inte. Jag har med sÄdana prylar att göra, men prislappen ser jag bara som del av ett större system. Men nÄgra miljoner Àr det nog.
Tekniskt sett Àr det dock inga konstigheter utan sÄnt finns massor i den storleksklassen
Eaton sÄg intressant ut.P PGu skrev:
Aiab fick förfrÄgan för tvÄ veckor sedan, inte hört ett ljud.
StÀllverk med massor av ledig plats finns, jordning ocksÄ, brandskydd inga problem. Gammal militÀranlÀggning med 40st koaxialkablar 50mm i diameter som Àr kapade till och frÄn stÀllverksrummet.S SchÀfer skrev:
Kabelgravar finns.
40cm tjocka vÀggar fulla med 32mm armeringsjÀrn.
batterier för 20 minuters LTO fÄr plats, men tveksamt om det finns plats för en timme.
Kyla Àr ganska enkelt, gÄr kylrör precis utanför.
Ăr ganska snĂ„l nĂ€r det gĂ€ller jobbet, och rĂ€knar man lite snabbt sĂ„ bör 2mkr rĂ€cka för 1h batterier och frekvensare. Plus montering.
Bör rÀcka för LTO och generator ocksÄ, har grymt bra kÀnningar pÄ LTO i storformat, typ 3MWh "batteripack"...
Men köpa lösa delar frÄn alla vÀrldens hörn Àr inte helt enkelt att fÄ nÄgon att bygga ihop.
Om du skaffar batteribank för 1 timmes drift, hur nyttjas den timmen? Att stÀnga ner produktionen eller köra pÄ och hoppas att strömmen kommer tillbaka?
Med dieselgenerator behövs ju inga stora batterier , sÄ stor generator + stort batteri kÀnns vÀl onödigt?
Du bör nog höra av dig till nÄgon av de större tekniska konsulterna med denna typ av frÄga, speciellt för att utreda vad du verkligen har för behov och fÄ ett underlag för en rimlig ekonomisk kalkyl.
Har du ingen lust till det Àr det typ Coromatic, eller AJ Power eller liknande företag du ska vÀnda dig till för att fÄ en ordentlig anlÀggning.
En Drups frÄn Piller som GK100 nÀmnde tidigare Àr nog den bÀsta sammanvÀgda lösningen du kan hitta, men oavsett vad du vÀljer kommer det inte gÄ pÄ mindre Àn 10 miljoner fÀrdigt, kanske nÀrmare 15-20...
Uppsala Universitets Ă
ngströmlaboratoriet har ett svÀnghjul med nÄgra tusen kilo i massa som "UPS". NÀr inkommande matning försvinner driver svÀnghjulet en generator för att sömlöst kunna ha elmatning tills dieselmotorerna har startat. Jag vet tyvÀrr inte vem som levererat detta men det kanske universitetet kan svara pÄ. https://www.uu.se/campus/angstromlaboratoriet
Edit: efter lite googling skulle det kunna vara dessa som levererat: https://poweron.se/produkt.html
Edit2:
Stat CentralbyrĂ„n. Ărebro
Komb avbrottsfri / reservkraftanlÀggning 330/630 kVA
à ngtrömslaboratoriet, Uppsala
Komb avbrottsfri / reservkraftanlÀggning 200/400 kVA
https://www.intergen.it/en/ks-no-break-rotary-upss/
https://www.piller.com/product/derups-configuration/
Edit2:
Poweron installerar och servar Dynamisk Roterande UPS
"No-Break KS" frÄn Belgiska Euro-Diesel
Budgeten behöver som sagt revideras, vi har en maskin pÄ 800kVA och den kostade för 10 Är sedan runt 5 miljoner för enbart maskinen och nÀr dom blir sÄ hÀr stora börjar dom behöva en egen byggnad - har inte undersökt var grÀnsen för containeraggregat ligger.
Nu verkar ju ni ha tillrÀckligt stor last för att kunna göra reservkraftprov mot egen förbrukare, har man inte en tillrÀckligt hög grundlast behöver man ha ett aggregat som kan köras mot elnÀtet vilket ger en mer kostsam reglerutrustning och ett dyrare aggregat.
Skulle be Coromatic om en offert, dom bygger aggregaten i Sverige och sÀljer UPS frÄn Socomec samt löser allt med stÀllverk etc.
I den hÀr storleken kommer allt vara jÀttedyrt - avsÀkring mot maskinen Àr minst 1250A vilket krÀver parallella matningar vilket i sig Àr en utmaning 6-7//240mm2 tar plats och med en kostnad pÄ runt 7000kr/m bara för kabel sÄ kommer det rusa i vÀg pengar
FöreslÄr att du tar kontakt med nÄgon större aktör inom installationsbranschen t.ex Bravida eller nÄgon lokal firma ocksÄ för den delen, ibland finns kompetensen pÄ nÀrmare hÄll Àn vad man tror.Gimp skrev:
Behöver installera UPS pÄ jobbet, men hittar typ ingen som sÀljer.
Normalförbrukning ca 360kW, men toppar pÄ ca 500kW, vill antingen kunna köra 1h pÄ batterier, eller nÄgra minuter pÄ batterier och dieselgenerator.
Ytterligare komplexitet, en potentiell kund vill att vi ska testa 400kW DC laddare, lÀmpligt hade varit att bygga ihop UPS med test av laddare, typ slÀppa ner batterierna till 50% SOC och ladda upp med laddaren.
Har skickat förfrÄgan till Aiab sim verkar jobba med olika lösningar, men misstÀnker att frÄgan om laddare avskrÀcker dom flesta.
400kW effektmotstÄnd och en liten flÀkt som test...
ABB Power Protection har ocksÄ UPS system.
https://new.abb.com/data-centers/power-protection
Deras eStorage Flex 20 kanske skulle passa? 450 kW uteffekt och 550-650 kWh energilager.
https://new.abb.com/medium-voltage/packaging-and-solutions/energy-storage-solutions
Gissningsvis har 90-95% av strömavbrotten senaste 10Ären varit under en timme, men det viktigaste Àr att det har alla utom en gÄng funnits en prognos pÄ nÀr strömmen kommer tillbaka, undantaget var för nÄgra veckor sedan nÀr det varade 1h35m och ingen info alls.B Bjober skrev:
Men tanken Àr nog att köra pÄ i 50 minuter och sen stÀnga ner,
Ja, en erfaren konsult hade inte varit fel att hitta.M Millox skrev:Du bör nog höra av dig till nÄgon av de större tekniska konsulterna med denna typ av frÄga, speciellt för att utreda vad du verkligen har för behov och fÄ ett underlag för en rimlig ekonomisk kalkyl.
Behovet Àr inte problemet, det kan jag sÀtta ihop enkelt, men mycket annat.
Coromatic sÄg intressant ut, Àven DeRUPS frÄn Piller
10mkr finns inte pÄ kartan, vÀgrar betala för "tröjor och dekaler"
LFP batterier, 100USD/kWh (högt rÀknat), 360kW förbrukning = 360kkr per timmes drift. Eller mer realistiskt kanske 600k efter lite förluster och att inte cykla batteriet 100%
Frekvensare, ex 18st Ferroamp XL 28kW, 504kW, kostar typ 40k/st = 720kkr, finns garanterat billigare alternativ men hittade den först och har lite koll pÄ specarna.
Totalt 1,3mkr
Sen tillkommer sÄ klart massor av andra prylar som kablar, rack, kyla, tillstÄnd, ceritifiering, mm.
Och inte minst timmar.
En anlÀggning med LTO och generator Àr nog den mest smakfulla, dÄ fÄ batterierna plats i stÀllverket och man slipper kyla.
En random 600kW generator i Kina gÄr pÄ ca 300k
Men enklast vore att hitta nÄgon som inte Äker lambo till jobbet och har matlÄdan full med bladguld, för jag har allt för mÄnga gÄnger hittat vilka sjuka pÄslag mellan tillverkare och ÄterförsÀljare/distributör det finns.
