4 540 läst ·
64 svar
5k läst
64 svar
Avbrottsfri kraft, 500kW, vem kan bygga?
Sida 1 av 5
Behöver installera UPS på jobbet, men hittar typ ingen som säljer.
Normalförbrukning ca 360kW, men toppar på ca 500kW, vill antingen kunna köra 1h på batterier, eller några minuter på batterier och dieselgenerator.
Ytterligare komplexitet, en potentiell kund vill att vi ska testa 400kW DC laddare, lämpligt hade varit att bygga ihop UPS med test av laddare, typ släppa ner batterierna till 50% SOC och ladda upp med laddaren.
Har skickat förfrågan till Aiab sim verkar jobba med olika lösningar, men misstänker att frågan om laddare avskräcker dom flesta.
400kW effektmotstånd och en liten fläkt som test...
UPS Teknik. Schneider Electric. Finns fler, i olika prisklass.
Du pratar om sådär tio ton blybatterier och en prislapp på några miljonet.
Kan kolla med hallansvarig på måndag vilka som har hand om service på UPS i våra hallar. De borde ju installera med kan jag tycka.
Men annars verkar
https://datorhallsteknik.se/ups/
samt
https://centralbyggarna.se/
bygga ups:er modell större
Men annars verkar
samt
Vid den här storleken heter det kanske inte UPS längre utan reservkraftverk eller dylikt. Enbart på batteri är nog ganska dyrt så det kommer nog vara lite blandat med generatorer också.
Inte provat dem själv, men Google pekade på (utöver de ovan):
https://reservkraftsbyggarna.se/reservkraftverk/
Tack, ska kolla.H HenrikHuslöse skrev:
Dyrt, ja, eller inte. En timme strömavbrott kostar 100k i ren kostnad för personal, att ta igen med övertid ca 200k.
Sen har vi några kritiska processer där det kan bli upp till 2mkr i materialskrot om det sker inom ett kritiskt fönster på någon timme.
Så ja, många batterier blir det, jag satt och killgissade att det kommer landa på typ 2mkr kanske plus installation.
UPS är lite slarvigt ord...S sjoelund skrev:
Reservkraftbyggarna verkade inte ha avbrottsfri kraft, det får inte ens bli en dipp på några tiondels sekunder så batterier i någon form är nödvändigt.
Om du vill ha något riktigt kan du titta på lösningar likt de typiska Piller dynamiska UPS det är vad man väljer där totalen över lång tid är viktig vid kvalificerade anläggningar. Så kan du köra vidare under långa avbrott eller störningar internt i elförsörjningen och har gjort ett val enligt principen "Einmal richtig". Dessutom kan du hålla känsliga avsnitt skyddade mot diverse transienter, kopplingsöverspänningar, snabbåterinkopplingar osv kommande från nätet.Gimp skrev:
Stor fördel att slippa större mängd batterier och något som på kort tid är i full kapacitet igen redan under pågående avbrott.
Dom verkade inte ha helt avbrottsfri lösning, men ska läsa vidare.GK100 skrev:
En generator kostar en del också, kollade lite på Kina maskiner och det är typ 500k, för ca 1,5mkr får man en timmes batterier.S Schäfer skrev:
För 400k får man LTO celler som klarar 6 minuter, det är gränsfall för att få igång en dieselgenerator misstänker jag.
Men har varken kompetens eller tid att bygga något själv, så att hitta en duktig leverantör är viktigt.
Om det är avbrottsfri kraft, där lasten inte märker om inkommande matning tappas, du är ute efter, då är det UPS med batteribank du letar efter. De är vanligt förekommande i datacenter bland annat.
Veriv, schneider och Mitsubishi är några stora tillverkare, finns fler också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Jag jobbade på ett ställe som hade väldigt svajig el, kunde ha korta strömavbrott dagligen i perioder.
Där hade vi små UPSer på allt, och en stor dieselgenerator i källaren.
Ja, avbrottsfritt är ett krav.H hakfre skrev:
Vertiv verkar inte göra så små som 500kW, dom verkar börja på 1500kW och gå uppåt.
Schneider och Mitsu är lite för stora för att vilja bygga custom misstänker jag.
Men kommer försöka få kontakt i alla fall.
Många UPS'er tror jag blir svårt.13th Marine skrev:
144kW kylmaskin, 55kW kompressor, 2st 50kW ugnar.
Men iof kan allt utom ugnarna stanna några minuter tills generatorn drar igång.
