Insug och utsläpp på samma nivå (höjd). Insuget leds via isolerat rör från insidan av huset och till botten på luftsolfångaren. Utsläppet sker vid toppen av solfångaren.
Motorn i denna solfångare är den uppvärmda luften som stiger och skapar ett undertryck. Fördelen är att den blir självreglerande genom att gå fortare vid hög instrålning (uppvärmning) och avstannar helt när temperaturen är lägre i solfångaren än i rummet som man vill värma upp.
Solfångaren (lådan) måste vara helt tät så att ingen tjuvluft kan tas in. En solfångare med stor höjd borde ge högre genomströmning.
Vad tror ni? Skulle detta kunna fungera?
Bättre vore väl att placera insuget på låg höjd (golvhöjd) där luften är något svalare för att sedan leda in den i solfångaren för uppvärmning. Har faktskt planer på att göra så till min solfångare, dock använder jag fläkt. Men visst skulle det fungera utan fläkt. Tror dock att effekten blir ganska skral eftersom den inströmmande luftvolymen blir liten utan hjälp av en fläkt. Beror väl också på hur stort utrymme som solfångaren ska värma.
Problemet med att ha insug och utsläpp på olika nivåer är att cirkulationen går baklänges när det är kallare ute än inne. Den kalla luften i solfångaren sjunker och drar med sig den varmare luften från rummet som kyls av och rinner ut på golvet.
Med in- och utsläpp på samma nivå bildas en ficka där den kalla luften kommer att ligga still och förhindra cirkulation.
Kanske ett kallrasskydd skulle råda bot på problemet med att ha olika nivåer på insug och luftutsläpp? Tänker mig då att det skulle fungera som en backventil.
Ja, men med självdrag som motor blir kanske ett kallrasskydd ett för stort motstånd.
Jo det är nog sant. Bättre att använda fläkt då.:)
Kanske bättre men inte så stor utmaning ;-)
