Bygger fritidshus, 1½plan 65 kvm, som bebos på helger. Ska lägga vattenburen golvvärme i hela huset och funderar på en ved/pellets panna till det.
Finns det pannor som laddar sig själva med bränsle typ under veckorna när man inte är där eller måste man fysikt vara där för att det ska fungera.
Har svårt att hitta återförsäljare som kan ge mig info om kompletta anläggningar, några tips där? Bor i Stockholmstrakten.
De flesta Pellets anläggningar har ju automatisk fram matning. Så man gör ingenting med själva matningen. Du behöver alltså inte vara där. Pannan startar i gång av sig själv om det blir tex strömavbrott.
Begränsningen då är:
*Storleken på förrådet (dvs hur ofta man behöver fylla på). På mittförråd så fyller man på 2gånger per år. Mittförråd tar ca 4 ton.
*Hur ofta man behöver sota/tömma aska ur pannan. På min panna är det ca 8-10 gånger/år.
