17 926 läst ·
123 svar
18k läst
123 svar
Attefallshus Ångspärr eller ej?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Rh kommer att sjunka oavsett var om temperaturen stiger. Nej, du är helt snett på det. Luften KAN hålla mer fukt med högre temperatur, men om ingen fukt tillförs så sjunker rh med stigande temperatur.Tomture61 skrev:
På vilka material menar du att fukten skulle sitta i ett hus som inte är splitt nytt? Var kommer den fukten ifrån från början?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Allt material som kan absorbera fukt + från utsidan , men utsidan kan innehålla mycket olika fukt%Cancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ta ditt eget exempel; 10 inomhus, - 20 utomhus. Vad händer med inomhusluften? Jo, den varmaste luften kommer att ventileras ut (ventiler sitter oftast uppe på väggar) i takt med stigande temperatur. Eftersom det inte finns något fukttillskott i huset så kommer rh att sjunka. Däremot har den varmare luften kapacitet att hålla mer fukt om tex ett glas vatten ställs i huset och får avdunsta. Då kan du få fler glas vatten att avdunsta vid 20 grader än vid 15 grader.Tomture61 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Med plast så når inte utomhusluften materialen på insidan, och därmed påverkar utomhusluftens fuktkvot mindre. En viss del kommer in genom ventilation, men eftersom den i ditt scenario är kallare så håller den en mycket mindre mängd fukt och rh sjunker när den värms upp.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
B
Både ja och nej , håller med dig om att den varma luften med vattenånga ventileras ut men fukt som är bunden till porösa material kommar att frigöras till luften när det blir varmare i lokalen .Cancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ja, och för varje grad som ökar så kan luften ta emot ytterligare ca 5 % mer vatten. Om vi tar gipsskivor, som både har papp och är målade, så kommer de inte att bidra med näranog någonting alls. Det är snarare den inventilerade luften som bidrar med fukttillskott. Sätt upp lite hygrometrar i ditt hus så ser du att du har torrare luft inomhus än utomhus oavsett årstid. På vintern är det synligt med blotta ögat (andedräkten syns utomhus men inte inomhus).Tomture61 skrev:
Jag är ledsen men du får nog ta och läsa lite mer hur relativ luftfuktighet fungerar och vad det innebär.
Nu börjar det bli rätt mycket information för att orka hänga med.
Även om 120mm kanske låter lite tunnt. Så är det nog så vi får lov att köra. Panelen är delvis redan rest. Och det är ju en Attefallare after all, ej permanenthus. Och med en luft luft värmepump, så sköter den väl också fukt aspekten?
ytterpanel, 45x45 reglar, vindskydd, isolering, plast, OSB, Gips
På 2 sidor skulle jag kunna komplettera Ev utegips innan ytterpanel om det verkligen skulle behövas.
Och de få köldknäppar som kommer, så får man skruva upp värmen de dagarna.
Det kan väl inte bli helt tokigt då?
Mvh,
Ville
Mvh,
Ville
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Har hygrometer i både garaget och bostadshuset som jag följer flera ggr dagligenCancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Försöker bara ge råd i all välmening , men det verkar utvecklas till ngt slags krig här . Vem vet bästVille Itämaa skrev:
Mvh,
Ville
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Nej, men när "råd" strider mot vetenskap eller saknar grund så måste de diskuteras och redas ut. Annars kan det bli väldigt dyrt för den som följer de "råden" som getts i all välmening.Tomture61 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Nja...llvp sköter fukten om du kör den på avfuktning. Annars inte.Ville Itämaa skrev:
Mvh,
Ville
Återigen: sätt plast.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Om man tar ytterligheterna , ett rum med alla ytor i plast så kan fukt bara bindas till ytan på plasten , värms detta ventilerade rum upp vintertid så sjunker nog rh men hur många byggnader ser ut på detta sätt , utan tyg , trä , människor mm .Cancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Men snälla. Ge dig nu. Läs av dina hygrometrar och ta till dig fakta snarare än att hypotetisera en massa grundat i känsla, fantasier och annat irrelevant.Tomture61 skrev:
