17 926 läst ·
123 svar
18k läst
123 svar
Attefallshus Ångspärr eller ej?
Jag tycker man ska se det från andra hållet; Kommer byggnaden att vara uppvärmd hela året och ha fungerande ventilation?
I så fall kan man ha plast oavsett mängden och typen av isolering. Om inte så är fallet måste man se sig om efter en annan lösning som t ex kan vara diffusionsöppen ångbroms och hygroskopisk isolering.
Ja det blir året runt. Men bara en person i huvudsak. Som gäststuga så blir det 4-5 pers I några dagar några ggr / år.
Men då blir det plast "all over the place".
Och en Pax-fläkt vid nocken.
Fläktar
I princip ja, men frågan är ju ointressant eftersom det handlar om ett nybygge och det finns regler om minsta isoleringstjocklek att hålla sig till (högsta U-värde). Minull eller annat material spelar ingen roll i sammanhanget.Tomture61 skrev:
Reservation för om den här typen av byggnad kan undantas från energireglerna, jag vet inte.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Lite klent med 120 mm isolering i väggar
Undrar om ytterpanel , utegips , reglar , 145 mm isolering , vindduk /plast , 45 x 45 regel horisontellt ,45 mm isolering , osb , gips skulle funka bättre för dig .
Tänk såhär: du ta ett glas och fyller det med vatten ur kranen (eller öl från kylskåpet, det spelar ingen roll). Sedan ställer du glaset på bordet. När du lyfter på glaset så är det en våt ring på bordet. Var kommer vattnet ifrån?Ville Itämaa skrev:
Kondens. Även om det inte var anmärkningsvärt fuktigt i rummet så blir det ändå kondens på någon minut. Du har ca 20 grader i rummet, glaset är ca 5 grader varmt.
Precis samma sak händer i din isolering. På insidan är det nästan samma temperatur som inne i rummet, på utsidan är det nästan samma temperatur som ute. Temperaturen sjunker hela vägen igenom isoleringen. Någonstans är det samma temperatur som ditt vattenglas. Isoleringen är också gjord av glas. Om din 20-gradiga rumsluft kommer att nå den 5-gradiga isoleringen får du exakt samma kondensering som du fick på ditt glas.
Runt glaset fick du några droppar vatten efter nån minut. I isoleringen samlas det vatten dygnet runt, året runt.
Så vi måste förhindra att luften inne i rummet kan strömma ut i isoleringen. Aldrig få den göra det.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Riktigt så enkelt fungerar inte en yttervägg , man måste ta hänsyn till tjockleken på isoleringen också !A andersmc skrev:Tänk såhär: du ta ett glas och fyller det med vatten ur kranen (eller öl från kylskåpet, det spelar ingen roll). Sedan ställer du glaset på bordet. När du lyfter på glaset så är det en våt ring på bordet. Var kommer vattnet ifrån?
Nu är det ju så att fuktdiffusionen fortsätter utåt också, så är mängden H2O som når kondenseringsområdet inte är större än mängden fukt som diffunderar vidare så blir det ingen uppfuktning.A andersmc skrev:
Men principen är korrekt, det är så man ska tänka, bara inte glömma att det inte tar helt stopp just där.
Ju tjockare isolering i väggen desto svårare blir problemet, ju högre fukthalt inomhus desto svårare problem osv.
Detta ÄR mångdimensionellt.
Alla som sammanfattar allt med någon enkelt regel har helt enkelt fel.
Vanliga, men felaktiga, generaliseringar är:
"Om huset inte alltid håller minst 12°C (eller någon annan vald temp) så får man inte ha plast."
"Om väggarna inte är tjockare än NN cm så behöver man inte plast"
Att säga sånt visar på antingen djup okunskap, eller att man inte orkar fördjupa sig i problemställningen.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Det finns mycket att ta hänsyn till , bor huset i norr eller söder , inland eller kusten , vilken temp man väljer att ha i lokalen .Mikael_L skrev:
Men att generalisera att plast i ytterväggar / tak är alltid bra är tokfel.
Men för bostadshus finns det en generell regel , 200 mm isolering eller mer , använd plast i väggar om man isolerar med sten / glasull .
Men det där sista är ju bara ett påhitt, att det skulle vara materialoberoende. Kan du ge exempel på isoleringsmaterial som det inte fälls ut kondens i?Tomture61 skrev:
