17 927 läst ·
123 svar
18k läst
123 svar
Attefallshus Ångspärr eller ej?
Tomture61 skrev:
Förr i tiden var husen inte så täta och på sin höjd ett spjäll vid spisen .
För att uppnå bästa möjliga verkningsgrad på hus idag så ska det vara supertätt .
Men det kräver en mekanisk ventilation .
Vid ca 200 mm isolering går gränsen för när det kan användas diffusionstät plast i ytterväggar / tak .
Har man tex. 45 mm i väggen kommer gränsen där varm / kall luft möts att ligga på den varma sidan av plasten .
Vill du bygga utan plast så isolera med träfiber .
så med 95mm isolering, ingen diffspärr?
Men här pratar vi ju om en träregelvägg, det klart den kan få organisk påväxt. Även cellulousaisolering kan mögla, samt träreglarna och eventuella skivmaterial i väggen.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Allt beror på vart huset bor i detta avlånga land men min gissning är , nope .B Boan skrev:
Värmen från byggnaden kommer torka ut ev fukt (när vädret så tillåter vintertid) + kylan kan hamna på fel sida om plasten när det blir minusgrader ute .
Var de exakta gränserna går för när plast är lämpligt att använda i väggar /tak i olika delar av Sverige och vilken temp man har i byggnaden
Har ej sett ngn forskning på detta mer än 200 mm eller mer isolering rekommenderas plast ( för bostadshus )
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Bygger man utan plast så måste man "köra" husen som man gjorde förr i tiden; elda för kråkorna. Detta oavsett vilket material man använder till att isolera med. Om man däremot plastar så kan man köra huset på ett modernt sätt; hushålla med energin. Detta eftersom (näranog) ingen fukt tillförs konstruktionen från insidan. Konstruktionen kommer att hålla en lägre fuktkvot än utomhusluften under vinter och höst då en viss strålningsvärme kommer att nå konstruktionen. Under vår och sommar kommer fuktkvoten i konstruktionen ungefär att följa utomhusluftens.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Vad händer i en yttervägg med 95 mm eller mindre isolering och plast med +10 gr inne och - 20 ute , när temp ute går till 0 :an , vi kan också tillägga 30-40 % luftfuktighet i lokalenCancerman_777 skrev:
friggebod med 95mm isolering, kommer ha uppvärmt till 18-20 grader året runt, tänkte diffspärr längst in...Tomture61 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Vad som händer är att tempen inomhus kommer att stiga den också, och med den sjunker rh på inomhusluften också. Utomhusluften som blir ca 5 % torrare per grad som höjs kommer att komma in i huset genom ventilationen. Om du försöker påstå att det skulle kondensera inomhus så är du ute och cyklar. Jag har ett hus som körs liknande det scenariot du målar upp. Tack vare plasten så hålls inomhusklimatet väldigt fräscht. Detta till skillnad från före renoveringen då huset stank av vindslukt och "gammalt hus" (vilket är just orsakat av fukt).Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Luft kan bära en viss % fukt beroende på temp , ju varmare luft desto mer fukt kan den bära .
Vad som troligen händer i byggnaden är att fukt som befinner sig på insidan av plasten kommer att frysa , när temp går upp ute tinar fukten och fuktar upp väggen .
Detta scenario händer inte (borde inte hända) om väggen är isolerad med 200mm eller mer .
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ja, men om du värmer nollgradig luft med rh om 80 % till 1° C så håller luften numer ca rh 75 %. Att den varmare KAN hålla mer fukt innebär inte att den gör det. Se våren som ex. Det är liksom då man torkar ved...Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om du läser ditt inlägg skriver du att rh kommer sjunka innomhus när temp stiger , det är tvärt om , när temp stiger höjs rh . Fukt som sitter på div material överförs till luften istället .Cancerman_777 skrev:
