Hade tänkt kakla mitt badrum. Jag har köpt 20x40 plattor och hade tänkt placera dem liggande i halvstensförband. Vad bör jag tänka på ex.vis vid skärningar i vägghörnen? Om man utgår från hel platta i första skiftet och andra skiftet halv, och får skärning i båda skiften i ett vägghörn. Hur vet man då hur man ska fortsätta på nästa vägg? Hoppas min förklaring inte låter för rörig.
Tacksam för svar
Mät ut och anpassa plattorna efter varje vägg för sig. Se till att de klippta bitarna blir så stora som möjligt på alla ställen. Där liten bit möter hörn ska du fortsätta med stor bit, och vice versa. Att börja med hel/halv i ett hörn är inget självändamål, om du inte har turen att få i princip hel/halv i nästa hörn också, kör hellre 0,9 och 0,4 plattor om det ger bättre storlekar i nästa hörn.
Tack för svaret! Vad menade du med 0,9 resp. 0,4 plattor?
0,9 platta är alltså en bit som är 90% av en hel platta. På samma sätt som 0,5 platta är en halv platta.
