9 847 läst ·
45 svar
10k läst
45 svar
att tänka på inför byte av all el
Sida 1 av 4
Jag ska precis till att byta ut all el i huset.
Vad ska jag tänka på? finns det extra finnesser med nya centraler etc, uttag. etc.
Värt att tilläga är att jag solpaneler på taket ca 15 kvm. Samt att jag kommer fiber indraget.
Har läst någon gång för länge sedan om smarta system som tar elen när den är som billigast. eller som i mitt fall när mitt tak producerar egen.
alla tips och trix och erfarenheter är välkommna
allt gott
G
allt gott
G
Hitta en bra och vettig elektriker.
Uttag utomhus
Astronomiskt ur för ytterbelysning
Elcentral med separat elmätare för uppvärmning.
Flera jordfelsbrytare.
Uttag utomhus
Check!
Passa då även på att dra fram nätverkskabel (CAT6) till alla rum. Trådlöst nätverk i all ära, men inget slår trådat (ännu). Vår Telia "trådlösa" TV-box fungerar till 99% bra men de 1% den strular är när det är som mest spännande i filmen eller när något extra intressant händer i dokumentären, tänk på det!
Dra fram någon 2,5 mm2 för 16A samt ev. förebred för 3-fas om du tror att du ska fixa garage, pool eller nåt i framtiden.
Köp en tillräckligt stor central för att få in tidur, elmätare och fler JFB'er som el_richard säger!
Underskatta inte förbrukare i köket!
Vattenkokaren t.ex. äter upp en 10A säkring själv när den går...
Hellre några för många matningar/säkringar än en för lite...
tack tack för fina svar! känns som om jag har rätt bra koll på det som ska fixas.
det här med smarta hus, ingen som har erfarenhet av det?
nätverkskabel känns överjävligt. jag hatar sladd, och fiber med senaste trådlösa routern borde väl räcka. eller menar du att det inte gör det?
Jag menar att du ska passa på att förbereda för "smart hus"... En nätverkskabel gör att du har alla möjligheter...
Fibern kan ge dig upp till 1 GBit/s (=1000 Mbit/s) i dagsläget, ett bra stabilt trådlöst nätverk idag ger dig runt 120-130 Mbit/s på n-standarden. Att tänka på sen är att alla trådlösa apparater delar på det om man bara har en trådlös router!
Med lite trix och config kan man komma upp i högre hastigheter men aldrig mer än runt 230 Mbit/s som mest.
Du skulle alltså behöva minst 8 trådlösa routers för att täcka vad fiberkabeln kan ge dig idag och fiberkabelns kapacitet är långt ifrån fullt utnyttjad...
Självklart kommer trådlösa nät också att utvecklas och du klarar dig bra med ett ännu idag men vad händer om 3 år, 5 år eller 10 år?
En CAT6 kabel klarar 1 Gbit/s nätverk idag (CAT6a klara 10 GBit/s) vilket då täcker hela din kapacitet i fibern.
Vad som händer med TV sändningar och andra tjänster i framtiden är svårt att säga men mer och mer bandbredd går det åt...
T.ex. så klarar ett vanligt trådlöst nätverk idag knappt av en 3D film, och då ska det inte gå något annat på nätverket!
Om du, frugan och/eller barnen vill se en varsin 3D film i framtiden?
Men, vissa gillar teknik, andra gör det inte...
Du kommer att klara dig bra med en WiFi router, och säkert flera år framåt också... Dock är ett färdigt nätverk i huset också något som kan lyfta värdet och göra så du får titta på den egen 3D film i framtiden...
· Östergötland
· 65 inlägg
Vad vill du uppnå? <- Är en bra utgångspunkt.magnus glans skrev:
Beroende på vem avsändaren är kan ett smart hus vara ett "fängelse" där allt familjen gör loggas (kommer hem, startar TVn, öppnar fönstret etc) eller en hemmabioanläggning man kan sova i (där musiken följer dig när du byter rum och allt går att se i alla rum). Det kan också vara en värmepanna med givare för väderprognoser som kan anpassa uppvärmningen efter kommande väder och när man kan ladda acctankarna med solvärme etc.
"Smart" har en väldig bredd, beroende på att företag tillverkar olika saker men alla vill sälja med ordet smart.
/C
Det går utmärkt att köra 1000BASE-T på CAT5e också. Dessutom går det utmärkt att köra 10GBASE-T på CAT6. Skillnaden är den maximala längden. Med CAT6 får du runt 50-60 meter och med CAT6a når du standardens maxlängd på 100 meter.anders07 skrev:
Energisnålhet, kunna styra saker via mobilen, tex få varningar om frysen blir varm eller det läcker någonstans, avlarma etc.Fredrik-i-skogen skrev:Vad vill du uppnå? <- Är en bra utgångspunkt.
/C
Vi drog dubbla cat 6 till alla rum när vi renoverade. Så här i efterhand skulle jag nog inte gjort om det. Vi använder ett enda uttag: det som går till teven där vi även har en extra accesspunkt. Alla våra andra enheter är trådlösa och jag ser inte att det kommer ändras inom överskådlig framtid. Men visst är det nog motiverat att koppla allt stationärt till det trådade nätverket, så om man har flera stationära enheter är det kanske värt besväret.
I vårt nuvarande hus har vi bytt ut all el och drog även med rör för nätverk. Det hela underlättades av att vi gjöt nytt golv och kunde dra de nya rören då. lite extra jobb, men jag ångrar det inte en sekund! Vi har dosor för uttag i alla rum, men jag har bara satt upp uttag i två än så länge. Supersmidigt att ha nätverksuttag precis bredvid TV-boxen och datorn. Jag har patchpanel i källaren vid el-skåpet där även NAS:en står. Bygger vidare på ander07:s resonemang att man ha kabel, framförallt på de fasta produkterna som Tv/tv-mottagare och fast dator, just för driftsäkerhet och hastighet. Det är så vi har det hemma, sen har jag trådlöst till telefoner och padda. kabel är värt det lilla extra jobbet om man ända ska dra lite nya rör. Man behöver ju inte dra till alla rum men till de prylarna som ända står på samma ställe hela tiden. //E
Det finns idag olika system för smart el frågan är om kostnaden gör det värt det hela?!
Kom ihåg murphy bor hos oss alla. klart att det strular när man inte ska strula....
hur många gånger har inte murphy varit framme och gömt saker just när man är som mest stressad?
Oavsett om man inte alltid använder alla nätverkskablar så är rören alltid bra att ha!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 106 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 106 inlägg
Med nätverkskabel har man i princip alltid full hastighet. Trådlöst är väldigt utsatt för störningar, hur många som ansluter sig, grannar, olika protokoll som stöds eller inte, mm. Ska man ändå dra nytt bör man ha nätverkskabel också.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Trådat alla dar i veckan.
