4 306 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Att höja krypgrund med justerbara plinters
Jag har ojämnhet i golvet på grund av (tror jag) krypgrunden har inte tillräckligt med golvbjälkar.
jag tänkt att lägg en extra bjälk och lyfta den permanent med en speciellt plinter som går att justera om det sjunkar i framtiden.
Det skulle se ut som en steglös domkraft, liksom den som man användar för att stödja taket, men kortare.
Jag kan inte hitta sånt i google, jag vet inte vad kan det kallas för nåt
Har ni någon tips eller råd?
Tack på förhand
Tack på förhand
Habo och Wurt verkar också ha, men bilden till Habolänken verkar lite förvirrande med plattan under muttern.
http://se.habo.com/hem/bygg/stolphallare_och_plintjarn/stolpsko
https://www.wurth.se/Produkter/Prod...er/Byggvinklarbeslag/Stolpsko/Stolpsko-2/?p=1
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Thomas, de två länkarna är samma produkt i olika positioner.
Eftersom det är 10cm högt, jag tänkt som Corre sa att gjuta en plint med 5-10cm spel mot den nya bjälk och fin justera höjden med den skoplattor. men inte samma sko som i Corres länk aftersom den ska sitta fast i plinten, det är lite ont på plats.
Men skönt! jag har en plan nu!
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
