Vi tänkte få hjälp med att ta bort två valv (ett smalt och ett brett), som ska ersättas av två rektangulära öppningar. Det ska inte sättas i några dörrar, men jag tänkte att det skulle vara fint att ha en karm i hålet. Huset är byggt 1926 och jag vill till den tjocka väggen (ca 30 cm) ha en karm som inte är helt slät/rak, utan som är lite smalare på mitten och så att säga går i etapper mot mitten av valvet för att ge ett mjukare intryck.
Det borde väl inte vara så svårt att snickra en karm?
Är det någon som känner till en beskrivning på nätet eller har tips på litteratur?
Anledningen till min okunniga fråga är att jag är helt ovan när det gäller snickeri.
Hej, ett enkelt sätt är att jobba med färdiga foder, kanske lägga två 120x15 ut mot kanterna, sen ytterligare två på dessa som ligger en bit innanför sen avslutar du med en dito mitt i, ett väldigt enkelt sätt att göra det på ni kan ju laborera med olika avstånd på uppbyggnaden.
Norrl.
Tack för svaret, det alternativet hade jag inte tänkt på. Kan nog bli ganska snyggt beroende på vad man hittar.
