Underlaget är betong+limmad plastmatta+(utskurna bitar lumppapp)+2 mm foam.
Svikande ytan är ganska liten, ca 40x30cm och rör sig om några millimeter. Dock på ett dumt ställe så är störigt.
Ja, plastmattan skulle ha tagits bort och man skulle ha flytspacklat men nu är det inte så. :) Några extra bitar lumppapp så hade det faktiskt varit ok.
Hur som helst, det är en rustik ekparkett med lite fyllda kvisthål osv så att sopa igen spåren efter ett borrhål borde inte vara så svårt. Tänkte att man helt enkelt borrar ett hål och hittar något lämpligt flytande som härdar och är möjligt att få ner. Förmodligen med hjälp av en plastspruta eller liknande.
- Flytspackel.
- Fyllnadsskum, utan att man får allt i ansiktet eller att golvet lyfter.
- Någon flytande plast, polyester, epoxi, silikon..?
- Fin sand om det är möjligt att "blåsa" på plats.
Någon som lyckats (eller misslyckats) med något liknande?
Känslan av att man bara har ett försök på sig oavsett vad man petar ner :)
Närbild på en rustik ekparkett med fyllda kvisthål och naturliga mönster.
Valde att slå ihop två rum så rev upp allt, fixade underlaget och lade nytt.
Av de alternativen jag listade har jag hört om lyckade resultat med flytande plast som epoxy. Det där fix a floor är säkert något liknande men man slipper blanda och greja. Hade jag testat för är ju inga hälsosamma grejer att slabba med direkt.
Ah, okej. Jo det enkla svaret är ju att göra om rätt från grunden, och speciellt om man ändå vill göra om.
