11 711 läst ·
4 svar
12k läst
4 svar
Hur åtgärda ett nylagt sviktande parkettgolv
Jag har köpt och lagt ett parkettgolv av klickvariant (5Gc) från Bauhaus (https://www.bauhaus.se/parkettgolv-ek-pro-mattlack-3-stav-14x207x2200mm-3-18m). Jag är väldigt nöjd med golvets utseendet och känsla, men tyvärr inte med slutresultatet som helhet på grund av att golvet på vissa ställen sviktar när man går på det. Det är längs med tre av rummets väggar, ungefär ett par tre decimeter närmast väggarna. Samt framför en balkongdörr, där sviktar golvet med en halv centimeter. Det känns alldeles för mycket, men det kanske räknas som godkänt?
Laminatgolvet som låg där innan låg riktigt bra och det sviktade inte det minsta. Dumt av mig så kollade jag därför inte hur jämt golvet, en plastmatta, under det utrivna laminatgolvet var. Det nylagda parkettgolvet ligger på underlaget Karelia Tuplex (https://www.bauhaus.se/tuplex-underlag-24193) som ligger ovanpå plastmattan. Det lät som ett bra underlag, men det kanske är helt fel?
Går det att ta bort parkettgolvet utan att förstöra det? Och om jag nu skulle lyckas med att ta upp golvet helt, kan jag ens lägga tillbaka samma golv igen? Vad ska jag sedan använda för att göra golvet jämnare?
Eller kanske finns det någon helt annan lösning för att få bort sviktandet utan att ta bort hela golvet? Trycka ner det med golvlisterna?
Ber om ursäkt för all text, alla frågor och funderingar. Jag är mån om att resultatet ska bli bra, men jag är bara en amatör när det kommer till att lägga golv. Och nu är jag så trött och ledsen så allt snurrar runt i huvudet nu när det blivit så fel. Jag hoppas att ni här på Byggahusforumet vill hjälpa till!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har du lagt golvet med rörelsemån så det inte ligger och spänner mot väggar och trösklar?
Längs väggarna kan svikten bero på att du inte lyckats slå i det tillräckligt(bara på långsidorna), det kan vara värt att testa.
Det går absolut att ta upp golvet om man är försiktig. Jag la nyss ett med samma låssystem och tog upp det efter några rader för att rätta till det. Märk alla bitar med tejp bara(rad/column).
Det är underlaget som orsakar svikt och ljud. 0.5cm är på tok för mycket svikt. Du kan göra något av följande efter att du tagit upp golvet och gått över det med långpass:
1. Skruva golvgips. Bygger ju 22 mm i höjd, men det kan ju va värt en tröskel om de blir bra.
2. Flytspacka, blir ju inte alls samma bygghöjd(kan klara dig på 2-10mm) men kladdigt. Och om underlaget har små hål blir detta jobbigt då det kommer rinna ut.
3. Handspackla de värsta områdena. Men är svårt att få större ytor jämnt.
4. Komplettera med lager på lager av lumppapp på varje rad där det är svikt. Mycket jobb men en billig lösning som blir iaf "OK" så länge svikten är mindre än 5mm.
Intresserad av hur det gick!?
Jag har samma problem och lade in samma golv fast den som benämns standard hos Bauhaus. Det sviktar rätt mycket i ena hörnet av rummet, där man går mest. Har plastmatta och foam under. Intalar mig att både matta och foam blir lite för mjukt.
Tänkte försöka åtgärda / undersöka i sommar för att se vad problemet är och hade varit intressant att se om du löst ditt problem.
