Norrlandet
Är det värt att ge sig på att slipa detta parkettgolv som är sedan huset var nytt. Går det få befintligt golv bra? Har ingen erfarenhet av golv annat än att man lagt något klickgolv med okej resultat en gång.
  • Slitet parkettgolv med repor och markeringar, delvis i skugga, som behöver slipas och renoveras.
  • Slitet parkettgolv med fläckar och repor.
  • Slitet parkettgolv med repor och smutsfläckar. Diskussion om att slipa golvet som del av renovering och förbättra dess utseende.
  • Slitet parkettgolv med smutsfläckar och vissa repor, där ägaren funderar på att slipa det för att förbättra ytan.
Föst måste du veta om det finns möjlighet att slipa. Du måste på något ställe öpnna och se hur tjock den översta slipbara delen är. Finns det 3 - 4 mm så går det att slipa
borde finnas lite att slipa på om det inte är slipat tidigare
Norrlandet
Tack för svar! Hittade i gamla huspärmen från 1982 att det är laminatgolv i bok 13mm. Måste jag fortfarande öppna upp för att se om det går att rädda?
Tvivlar på slipning av laminatgolv. Imponerad över att det hållit så länge.
Norrlandet
Blir tveksam om det är laminat eller parkett nu. Var inte exakt specificerat att det rörde detta rum men i alla rum är det plastmatta… så borde vara så.
Du måste få kläm på om det finns material för att slipa, nästa steg är att prata med en golvslipare, som ser om det går att slipa.
Norrlandet
Ca 3-4mm yta längst upp.
  • Närbild av en spackelspade som visar ett avstånd på ca 3-4mm mellan två träplankor.
Hade själv liknade slitning på golvet, bröt upp på ett ställe och kollade, tog hem en slipare och det blev grönt ljus för att slipa. Så nu är dom fina igen.
yonna
B
Är det 3-4mm material i ytskiktet låter det som slipbar parkett. Jag tycker bilderna ser ut som parkett.
Laminat (I alla fall de jag sett) brukar väl vara 0.5-1mm ytskikt? Sedan kärnan. Minsta lilla grövre repa brukar ju ta sig igenom ytskiktet, och därmed vara omöjligt att slipa med bra resultat.
