Hej! Jag är spekulant på ett torp (1,5 plan, 60 kvm) som är byggt år 1840 på torpargrund. I vardagsrummet är det tejpat längs väggarna mellan golv och list, både på kortsidan och ena långsidan i rummet. Detta eftersom det är en glipa mellan golv och list, på vissa håll är glipan flera centimeter bred. Jag gissar att detta är vad som kallas "flytande golv" eller någon form av sättning i huset/grunden. Inga sprickor på väggarna eller murstocken i samma rum har noterats, däremot lite lutande golv i sovrummet ovanför. Orsaken till det flytande golvet är oklar men enligt uppgifter från säljaren till mäklaren har det varit så, utan några större förändringar, sedan 1990-talet.
Vad kan detta bero på, hur kan detta åtgärdas och hur skyndsamt bör det ske? Någon som har en uppfattning om vad det kan kosta att åtgärda detta? Rummet med det flytande golvet är cirka 20 kvm stort, hela huset är 60 kvm. Tacksam för era kloka råd.
Mvh, Linn
(Bifogar bilder på vardagsrummet inifrån, både på nära håll och på lite avstånd. Bilderna som är tagna på nära håll är från kortsidan, där glipan verkar vara som bredast – bifogar även bild på samma kortsida fast utifrån. Skickar också med en bild snett framifrån på hela huset.)
Mvh, Linn
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Om du inte är beredd att göra ganska stora ingrepp så hade jag gått vidare till något annat.
Att husägaren har tätat detta med silvertejp lägger väl så att säga ribban för hur allt annat också är utfört.
säger inte att det måste till stora ingrepp för att lösa golvet, men jag hade vart rädd för hur resten såg ut.
antagligen så har en golvås eller hela huset satt sig, vilket av det är svårt att avgöra på dessa bilder, men något har ju sjunkit i alla fall
Tack för svar! Ja, det känns ju potentiellt lite hisnande att tänka på!M Marcussjogren skrev:Om du inte är beredd att göra ganska stora ingrepp så hade jag gått vidare till något annat.
antagligen så har en golvås eller hela huset satt sig, vilket av det är svårt att avgöra på dessa bilder, men något har ju sjunkit i alla fall![]()
Har du någon uppfattning om vad det skulle kunna kosta att åtgärda detta, beroende på om det är en golvås eller om det är hela huset som satt sig?
Hittade en till bild på kortsidan av huset utifrån också!
Jag gissar att huset har en mullbänk med fritt liggande golvåsar. I dessa är ett gammalt skurgolv spikats. Sen har man lagt på lager efter lager med plastmattor och gud vet vad. Detta har resulterat i att mullbänken har blivit fuktig och golvåsarna har rötat och hela golvet har sjunkit.
Rätt åtgärd är troligen att ta ut golven, gräva ur mullbänken och byta åsarna. Sen ett nytt trä golv på det. Då får man 100 år till ur konstruktionen.
Är det ett riktigt trägolv? Svårt att avgöra av bilder, men på den andra bilden ser det nästan ut som ett plast- eller laminatgolv. Kan det vara en hemmafixare som lagt något modernt klickgolv e.d. på ett mycket taffligt sätt?
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Jag håller med om detta. Det är mullbänk med friliggande åsar. Då kan golvet sjunka oberoende av huset. Det syns att det ligger plastmatta med träimitation högst upp och då är det nog rätt fuktigt nere i golvet.Claes Sörmland skrev:
Här är någon sorts minimum vad du troligen behöver göra. Inte dyrt om man gör det själv men det betyder att man kan inte flytta in i rummen förrän det är gjort:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ersaetta-asar-golvbjaelksstockar-i-mullbaenk.254122/
Sen finns det mer moderna lösningar som är betydligt mer omfattande och dyrare. Ger varmare golv.
Jag har gjort likadant i två rum. I det första gjorde jag som du och rätade upp, men fick en konstig känsla när golvet är perfekt och resten skevt och vint. I det andra lät jag det följa med sättningarna istället, för mig ger det mer lugn. Men det är ju naturligtvis en smaksakClaes Sörmland skrev:
Fantastiskt, stort tack för kloka råd! Om det "bara" är mullbänkarna och åsarna, innebär det alltså att grunden inte har satt sig då – även om golvet i rummet ovanför lutar lite?Claes Sörmland skrev:
Och om man ger i färd med detta, bör man då också ta alla rummen på bottenvåningen samtidigt, dvs kök och hall?
Bästa svaret
Grunden kan nog ha satt sig, det gör den alltid på äldre hus som dessa. Men det påverkar bara väggarna och golvet på ovanvåningen, golvet i en mullbänk ligger ju löst innanför timmerstommen.Rosalinn skrev:
Jag rekommenderar att ta alla rummen på en gång för det är skitigt så in i bängen och det blir damm och jord överallt.
