1 898 läst ·
1 svar
1 svar
Åtgärda sviktande golv (flytande konstruktion)
Ska börja renovera vardagsrummet och har idag ett parkettgolv som verkligen gjort sitt efter flertalet slipningar.
så detta ska bytas, men har lite funderingar på hur jag ska tänka, husets konstruktion är som nedan:
Gjuten platta
Plast
100mm spårad isolering med golvvärmeslang i.
Parkettgolv.
med tiden så har golvet börjat svikta där man går in i rummet (mest trafik) sviktar på
nåt fler ställe också, inte så mycket men sviktar. Tanken nu är att riva bort parkettgolvet som har flertalet stavar som rest
sig och ser allmänt fult ut, sen lägga golvspån som jag limmar ihop men allt ska läggas flytande då den befintliga konstruktionen i huset är flytande och har fungerat bra i över 30 år, nu till frågan hur skulle ni andra ha gjort, bara riva parketten och skimsa upp dom svackor som blivit i befintlig "frigolit" sen lägga spånskivor, eller skulle ni rivit bort gamla
frigoliten och lagt ny cellplast? rummet är 20 kvadrat
Fattar att det alltid blir bäst att byta ut allt men tänker att det måste blir rätt jävla mycket mer jobb, all golvvärme slang måste jag väl typ hänga upp under tiden jag river den gamla frigoliten och ersätter den, sen verkar det inte finnas 100mm spårad cellplast, då blir det typ 2 lager, först ett med ospårad 70mm sen avsluta med en 30mm spårad cellplast på den, ska man isåfall limma ihop all cellplast? dvs både under och överlager samt alla kanter?
sen vet jag inte hur jämn plattan är, kanske det som orskar sviktandet också? Då måste jag isåfall riva bort befintlig plast och flytspackla på betongen sen tejpa dit nya plast?
ja ni förstår mina tankar, hit me med alla era tankar och tips!
Gjuten platta
Plast
Parkettgolv.
Renoverare
· 44 inlägg
Sitter i liknande sits. Har 90-talshus med flytande golv på 70mm styrolit där golvet börjat kollapsa totalt. Har ej golvvärme i dagsläget men ska sätta in det. Min nuvarande plan är att sätta in LKs 70mm combiboard EPS, diffspärr, underlagsfoam, 6mm mellangolv och 15 mm parkett på det. Min förhoppning är att det blir styvt nog iom den modernare cellplastens bättre bärighet.N Dannelind42 skrev:Ska börja renovera vardagsrummet och har idag ett parkettgolv som verkligen gjort sitt efter flertalet slipningar.
Gjuten platta
Plast
Parkettgolv.
ja ni förstår mina tankar, hit me med alla era tankar och tips!![]()
