Snailman
På ett ungefär, den ska ju täcka hela plattan och räcka runtom dräneringen oxå...
sen ska man ju ha den under uppfarten och gångar oxå...
Hur har ni räknat?
Det finns väl hela rullar om det går åt mycket
antar det är bäst med så breda som möjligt typ 6 meters bredd?
Vad är det för Kärna i mitten på rullen, kan man köra den på ett vanligt bilsläp, eller måste man staga den med några långa plankor, så kärnan inte går av?
Räkna med 1 m bredare än plattan, sen ska överlappen vara ca 50 cm.
Det finns i hela rullar men kommer inte ihåg hur många meter det är på dom.
Brukar var ett pvc rör som "kärna" , lite mindre än ett avloppsrör.
Ingen risk att den går av om du kör den på släpkärra :-)
Snailman
Ok, det blir ju så att om jag köper en 6m rulle så lär den sticka ut från kärran några meter...
Bara du inte överstiger 24 meter, så går det bra ;)
Glöm inte flaggan :D
Ja det sticker ut en bit så man får köra försiktigt :-)
