Goddag allesammans!
Natten mellan söndag och måndagen fick jag 10 cm vatten in i källaren. allt blev i princinp dränkt. halva källare är vanlig betonggolv den andra halva(gillerstuga) trägolv. Huset är byggt på 70 talet d.v.s man har lagt direkt på betongplatta reglar av vanligt virke, däremellan isolering, plast och trägolv. :S i väggarna är det oxå träreglar och gips.
Nu vill jag gärna göra rätt från början, jag tänker byta till cellplast samt klinker på golvet och metal ev plast reglar i väggarna och isolera med cellplast och avsluta med en meneritskiva. i.a. f upp till 30 ev 50 cm från golvet.
är det någon som tror på denna lösningen inför framtida översvämningar.
Tacksam för åsikter.
putsa väggar, klinka golvet med 10cm sockel av klinker .... kommer nästa översvämning så torkar det snabbt och utan saneringsbehov :). man isolerar källarväggar som alla andra väggar ---från utsidan.
gaia
jag har dränerat hela huset för 6 år sedan och i samband med det användes cellplast ganska tjocka minns ej vilken tjocklek. nu när jag river finner jag isolering i väggarna.
Tack
Så bra, då är väggarna redan isolerade på rätt plats (dvs på utsidan). Håller med Gaia - bara puts på väggarna och klinker på golvet, så är du säker inför nästa översvämning.
