Har en inredd källare på 114 m2 samt markplan på samma storlek. Tänkte bygga en vägg runt källare trappan och sätta en dörr. Och spara in pengar genom att bara använda markplan. Källaren är tilläggsisolerad den delen som är under jord, med isodrän samt plast 2004. Inga fukt problem har uppstått. Har mekanisk frånluftfläkt på taket som tar badrum nere och uppe samt runda friskluftsventiler i varje rum på 100mm. Har sista åren haft radiatorer av i flertalet rum i källaren. Sedan ett par år tillbaka även stängt 1av2 radiatorslingor helt då plattan verkar dåligt isolerad så förlorat ca 10 grader framledning på att returen är så sval efter cirk i plattan. Och nu har vi flyttat upp tvättmaskinen osv från badrummet i källaren och nu stängt båda slingorna helt där nere. Har också vridit igen friskluftsventiler i källaren under vintern typ helt. Tempen har aldrig gått under 12 grader i källaren tidigare. Jag har full koll på hur huset mår dagligen via Home Assistant och har 4st dashboards plattor sitter på väggen i hallen som tänds varje gång någon rör sig framför. Har också fukt mätning i varje rum och larm för hög nivå. Uppvärmning bergvärme samt tilläggsisolerad vind 2026 nu med mellan 30-37cm isolering. Frånluft uppmätt och inställd till 14L sekund med proffsmätare nu för ett par dagar sedan. Frånluftsfläkt % inställdsbar digitalt och går nu på 32%. Huset är från 1976 varav 2st fönster bytta i sovrum på markplan. Annars 1+1 glas, så viss självläckage / ventilering finns.
