14 841 läst ·
60 svar
15k läst
60 svar
Återanvända elmateriel?
Det finns många saker i ett bygge som inte kostar särskilt mycket, men ändå så blir det rätt mycket pengar av allt materiel. Att köra fungerande saker till tippen för att vända tillbaka och köpa samma saker i affär känns dumt. Bättre att lägga de pengarna på kvalitet där det märks, tex fönster och dörrar. Att återanvända helt fungerande materiel som kablar, träreglar och träpanel(inne) gör inte resultatet sämre.
Har förresten @Padde Kvist läst den här tråden?
https://www.byggahus.se/forum/threads/det-olagliga-att-dra-el-naer-hur-och-var.332235/
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 508 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 508 inlägg
Det finns drygt 10 500 000 invånare i Sverige, har någon någonsin dött av att ha hoppat ut ur ett passagerarflygplan över stockholm? Om inte, så är väl slutsatsen relativt klar, risken är mindre än 1:10 500 000 att man dör av att hoppa ut genom ett flygplan över stockholm.T Tornhill 2 skrev:
Moderator
· 57 787 inlägg
Håller med om att brytare och uttag , som fungerar och "känns" bra. Kan du återanvända. Men modifiera dem inte, genom att ex. måla. Målning är troligen ingen fara, men det är svårt att förutse vilken påverkan det kan ha.M -MH- skrev:Det finns många saker i ett bygge som inte kostar särskilt mycket, men ändå så blir det rätt mycket pengar av allt materiel. Att köra fungerande saker till tippen för att vända tillbaka och köpa samma saker i affär känns dumt. Bättre att lägga de pengarna på kvalitet där det märks, tex fönster och dörrar. Att återanvända helt fungerande materiel som kablar, träreglar och träpanel(inne) gör inte resultatet sämre.
[länk]
Vilken påverkan skulle det kunna ha menar du?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 508 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 508 inlägg
Jo jag är elektriker till yrke och vet regler och lagar. Huruvida du får eller inte bryr jag mig inte om, men jag bryr mig om att det blir en säker installation, olaglig eller ej. Du får gärna höra av dig om det dyker upp frågor under arbetets gång.M -MH- skrev:Det finns många saker i ett bygge som inte kostar särskilt mycket, men ändå så blir det rätt mycket pengar av allt materiel. Att köra fungerande saker till tippen för att vända tillbaka och köpa samma saker i affär känns dumt. Bättre att lägga de pengarna på kvalitet där det märks, tex fönster och dörrar. Att återanvända helt fungerande materiel som kablar, träreglar och träpanel(inne) gör inte resultatet sämre.
[länk]
Allt på din bild inklusive FK och Elko apparaterna efter en enkel kontroll och översyn är utmärkt att återanvända där det passar. Och det går ju anpassa det man gör om så de gamla delarna går in på lämpligaste vis också.
Kolla dina trådar okulärt och böj på dem. Känns de friska och mjuka och kopparn har sin naturliga färg kan du behålla dem. Det är bäst om de är i färgerna brun, blå och gul/grön för att matcha dagens standard.M -MH- skrev:
Testa dina uttag (ihopmonterade) med en stickkontakt. Greppar uttaget bra och petskyddet är helt - behåll. Är plasten sprucken eller börjar få vita ringar längs kanterna? Släng.
Tryck på strömbrytarna. De ska vara lätta att trycka på, nästan utan motstånd och klicket ska låta tydligt och bra.
Dosorna kan du troligen använda om de är hela och har sina ringar kvar. De kanske behöver justeras på djupet (spikas om) ifall de nya skivorna är tunnare eller tjockare. Det gör inget om de hamnar en bit in, det finns längre skruvar att köpa.
Kopplingsdon (som wago eller torix) rekommenderar jag starkt att du byter. Har det suttit torix innan rekommenderar jag att du skalar om FKn till ny koppar då torix' gängor kan skära sig in i koppartrådarna så de blir kassa. Wago 221 är de lättaste och i min mening bästa klämmorna att använda.
Är jord framdraget? Om ja, har du mätt så det verkligen är indraget och kopplat i centralen?
Om nej, dra fram jord. Då du gör en större renovering ska man i regel jorda allt, även lamputtag.
Ny standard på lamputtag. Googla DCL. All belysning kommer gå över till detta och det gamla systemet kommer försvinna. DCL är nytt sedan några år tillbaka. När du ändå är och pillar i det är det lika bra att vara med i svängarna.
Ska du köpa nytt material kan tipsa om Schneiders serie Exxact Primo.
Lycka till och kom gärna med fler frågor!
Elmateriel från slutet av 1990 kan med absolut säkerhet återanvändas, dess livslängd torde vara minst hundra år till. Det är bara en praktisk fråga om när det lönar sig eller om det tar för lång tid att hantera. Att apparater med tiden gulnar är ovanligt, men det var vanligt att man valde Europavita serier och dom är från början gultonade.M -MH- skrev:Jag river en utbyggnad ner till stommen, och river ut elmateriel. Det skall byggas upp igen på ett lite annorlunda sätt, så jag funderar på vad som är lämpligt/olämpligt att återanvända. Jag är ganska snål, och har en väldigt låg timkostnad.
Befintligt materiel är från slutet av 90-tal. Brytare/uttag/FK/slang/väggdosor?
Skadade saker bör naturligtvis kastas, så en visuell översyn av allt krävs.
