9 048 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Återanvända bärlager?
Har grävt bort det gamla bärlagret på vår trädgårdsgång och lagt på hög. Började dock fundera på om det går att återanvända. Majoriteten av stenarna är mellan uppskattningsvis 5-30mm. Även lite mindre smått och även lite sand och jord inblandat. Går det att återanvända och komplettera med 0-32 vilket jag ursprungligen tänkte använda? Det jag tänker är om sanden och jorden påverkar funktionen i bärlagret. Ska lägga gatsten på toppen
Går alldeles utmärkt att använda, enda problemet är om det är för mycket organiskt material i , då växer ju orgräs upp lättare. Men lägg det i botten så är det inga problem, sen 5-10 cm med nytt grusmaterial på toppen.
Helgardera med geotextil i mellan (känns dock som overkill i detta fall)
Lycka till!
Lycka till!
