Vi bor uppe på en ås och har en ganska utbredd anläggning, med flera byggnader, stall, elstängsel och inga grannar på kilometer i en riktning. Matning med luftledning från stolpmonterad transformator några hundra m bort, sista biten till huset nedgrävd. Elcentral ute på boningshus och separat trefasmatningar till flera andra byggnader. Föregående ägare elektriker, delvis gamla grejor, men allt grovt och korrekt. Boningshuset delvis storrenoverat, med ny central med dvärgbrytare.
Vi var ute och seglade när Securitas hör av sig och säger att vi har elavbrott. Oops. Kollar med dem efter ett par timmar, fortfarande avstängt. Enorma åskmoln inne över fastlandet, troligast är att åskan löst ut något, har hänt förr. Vi kan omöjligen ta oss hem samma dag och tankarna går till kyl/frys och elstängslen.
Får tag på en granne som åker upp och som konstaterar att jovisst, det finns ström, alla säkringar är hela, men vissa uttag är döda. Han kopplar in kyl och frys via en kabelvinda och kontrollerar att stängselaggregaten har ström. Läget under kontroll då och jag känner mig övertygad om att det saknas en fas men är ändå litet orolig för vattenpumpen.
Kommer hem. Går direkt och hämtar Fluken och börjar kolla. Spänning överallt, utom just då en del av boningshuset. Går och hämtar verktyg för att öppna elcentralen i huset och tar fram en pall.
Lilla frun kliver upp och tittar och säger till mig, men, varför står det OFF på den här?
Jordfelsbrytaren på nya centralen, nämligen. ON och allt fungerar. Typiskt väldigt bra och klok fru, blöt puss, men två händiga karlar som totalt spånat in på detta med ett fasfel. Det visar hur svårt det är att tänka om när man väl tänkt fel!
Men ett par reflektioner:
- Det var ju tur att larm och kyl/frys sitter på samma central, har aldrig reflekterat över det förr. Någon annan som har tänkt i de banorna eller har separat larm för sådant?
- Jag har satt dit ett intagsskydd direkt på skenorna i mätarskåpet (TG 11 från Thunderguard), men inga på undercentralerna (ännu...). Jag är litet tveksam att ha jordfelsbrytare som släcker hela centraler, bättre att ha decentraliserat. Men jag har inte råkat ut för det här förut, eftersom jag inte har bott i hus med en sådan förut, men är det vanligt att åskan löser ut skyddet på det viset? Jag blir inte kok på vilken väg blixtrtransienten kan tänkas ta och om intagskyddet gör det känsligare eller tvärtom, även om det ju är bättre än att huset brinner upp.
- Elstängselaggregat är läskiga, kilometervis med antenn, lokalt jordspett och elmatning, där kan ju bli vilka spänningsskillnader som helst med litet otur. Hittade en gång kretskortet illa bränt från ett aggregat 25 m bort från huset, tur jag inte stod bredvid då den rykaren träffade!
Några andra som har idéer om detta?
Undrar, har ni flera jordfelsbrytare som bara vissa uttag saknade ström?
I huset bara en i centralen. Sedan finns det t ex till bilvärmaruttaget. Men delar av anläggningen är gammal. Dock ingen röd skyddsjord ;-)
Tråkigt att just frun nödvändigtvis ska upptäcka sådana uppenbara saker som fällda flärpar och att bilen har en femte växel etc...
Det är vanligt att åskan bryter JFBer så det är bra att ni har övervakning på det. Alla larm som går på nätström brukar ha en sådan övervakning. Sedan finns väl tillval för att upptäcka spänningsbortfall på andra faser och andra centraler.
Överspänningsskydd kan mildra detta men det går nog inte att gardera sig helt från att JFBer och säkringar löser ut. TG 11 är på papperet inte heller bland de mer potenta skydden, så det kanske redan har lagt sig på rygg?
Sedan kanske det inte räcker till. Som du säger är elstängslet en motorväg (bakväg) in för åskan som man ofta glömmer. Åskskydd på tråden och överspänningsskydd är bra, ett portabelt i uttaget som matar stängselaggregatet är bättre än ingenting.
Med tanke på spänningar och strömmar av storleken x10,000 så letar sig ändå blixten in lite där den vill.
Batteridrivet elstängsel...
Sätta hjälpkontaker på "viktiga" JFB, koppla dessa till en 24h sektion på larmet
