Jag förstår att det blir bättre att laga taket ”på riktigt ”, men funderingen var om det fungerar att täta med asfaltkitt ”så länge”….på mitt garagetak verkar det fungera alldeles utmärkt, helt tätt än så länge…det som jag gissar kan vara nackdelen är att kittet är väldigt klibbigt och kanske att det flyter ut något innan det stelnat
S sepani skrev:Jag förstår att det blir bättre att laga taket ”på riktigt ”, men funderingen var om det fungerar att täta med asfaltkitt ”så länge”….på mitt garagetak verkar det fungera alldeles utmärkt, helt tätt än så länge…det som jag gissar kan vara nackdelen är att kittet är väldigt klibbigt och kanske att det flyter ut något innan det stelnat
Du svarar på din egen fråga här. Nej det är inte lämpligt, det kanske går men du bör ta hjälp av en plåtslagare när det gäller plåttak.S sepani skrev:Jag förstår att det blir bättre att laga taket ”på riktigt ”, men funderingen var om det fungerar att täta med asfaltkitt ”så länge”….på mitt garagetak verkar det fungera alldeles utmärkt, helt tätt än så länge…det som jag gissar kan vara nackdelen är att kittet är väldigt klibbigt och kanske att det flyter ut något innan det stelnat
