89 868 läst ·
81 svar
90k läst
81 svar
Asfalt eller betong på uppfart
Finns det detaljplan, ska vägen hålla sig inom det som är markerad som gatumark. Det som är tomtmark får de ej inkräkta i. Troligtvis ligger hela din fastighet inom tomtmark, och kan du sätta mur (kan krävas bygglov) på din sida fastighetsgränsen.
Jävlar du.. där sa du något.
Det kanske krävs bygglov, det måste jag kolla upp..
Är det samma bestämmelser för murar som för plank?
Men jag ska förtydliga lite.. det är egentligen inte en mur vi ska resa.
Vi tänkte låta gjuta en liten "klack" som är ca 40 cm hög, på vilken vi sedan ska sätta ett 1 m högt järnsmidesstaket.
Krävs fortfarande bygglov tror ni?
Ja, det är en höjdskillnad på kanske 60 cm från ena hörnet till andra hörnet.
Så till öster blir muren ca 20 cm hög och i väster blir den ca 80 cm.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 422 inlägg
Jag är inte expert på detta OCH kommuner har egna regler om vad de anser är staket, plank och mur, så du ska kolla med kommunen, men jag ritade 2 varianter, där den ena borde vara mur enligt mig, och den andre kanske bara tolkas som staket.
Det får nog bli ett samtal till kommunen för att vara på säkra sidan.
Är det kommunen eller Länsstyrelsen man vänder sig till tro?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 422 inlägg
Kommun, maila en fråga till byggavdelningen brukar funka bra i min kommun
japp.. jag hittade något som kallas för "Bygglots" i Västerås.
De ska svara på sådana här frågor... antar jag...
I västerås får en fristående mur eller stödmur vara max 0,5m hög. På muren får du då sätta staket, men höjden från marken får max vara 1 meter.
Chansen att kommunen ger bygglov för mur eller staket som inte följer dessa regler är liten, och följer de reglerna är det bygglovsfritt.
https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-riva-eller-andra/mur-plank-eller-staket.html
Om man skulle gjuta egna marksten 40mm tjocka, så går det åt 3 säckar grovbetong/kvmK karlmb skrev:
kostnad ca 140:- ganska dålig timpeng på att göra egna, och resultatet blir garanterat sämre
än att köpa färdiga.
Jag kan tänka mig motsatsen...harry73 skrev:
Varför är det inte en mur om den inte tar upp höjdskillnad? Isåfall skulle ju alla med lite pengar gå runt plank/staketförbudet på viss höjd och bygga en sten-ickemur...
Är det däremot fråga om en höjdskillnad så blir det ju mer som en brant slänt, står förmodligen inget i lagen om hur branta sådana får vara så vertikal slänt är antagligen OK.
