89 856 läst ·
81 svar
90k läst
81 svar
Asfalt eller betong på uppfart
Om du lägger marksten så rekommenderar jag absolut Lithomex hårdfog. Inget ogräs växer och inga myror kan gräva. Jag har inte gjort nåt åt markstenen som lades för 4 år sedan och fortfarande växer ingenting i springornaT TPettersson skrev:usch och fy.. det här var inte enkelt..
Känns som att betong och asfalt blir ungefär lika dyrt.
Betong tror jag är snyggare än asfalt, men inte lika snyggt som att lägga plattor eller marksten.
Men marksten är mycket dyrare än alla andra alternativ och hjälper inte mot ogräs.
Kanske blir till att skrapa av allt grus som ligger där idag.
Lägga ut en ordentlig markduk och sen köpa något snyggt grus som matchar huset.
Sen får jag köpa en kubik vägsalt, en 4-hjuling och en gårdsharv.
Fler tips eller goda råd?
Du kan bekämpa ogräs effektivt med ättika, bara spruta!
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Gräsarmering? Antingen sten eller något plastmaterial som står för bärigheten och sen gräs som växer däremellan, så får du en grön parkeringsplats.
Finns många varianter, men här var en:
https://www.p-lindberg.se/djur/hast/paa-betet/detaljer/grasarmering
Grus är naturligtvis snyggast! Skaffa mera grus så att det blir ett lager på några centimeter.
Skaffa därefter en harv. Om en sådan inte gå att få tag på, tar man karln i huset att göra en.
Sätt ihop tre plankor där själva är kanske en meter lång. Bilda en triangel med de andra två. Sätt därefter exempelvis ordentligt långa och grova spikar i plankan som ska utföra själva harvandet.
Ta därefter ett ungefär fem meter långt rep och fäst på lämpliga hål gjorda i de två andra plankorna.
Därefter ska harven ha en vikt på åtminstone fem kilo fördelat på lämpligt sätt, så att pinnarna harvar som de ska.
Till slut tar man sen harven och spänner för frun i huset. Tre önskningar i en. Ogräset försvinner, frun får motion, och så blir det snyggt också.
Någon gång i veckan borde räcka. Billigare än asfalt och betong också.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Har du en handfull träd (ej vintergröna, såklart) som står ens i närheten av en grusparkering/-uppfart så kan du LUGNT räkna med att du har jord och gegga istället för grus inom 5 år. Grus är snyggt, men det kräver att man planerar sin tomt ganska hårt och tänker längre än man kanske gör annars. Präglad betong blir riktigt snyggt, och jag tror dessutom att det är det billigaste alternativet. Någonting som också kan bli riktigt bra och som är hyfsat lättskött är armerat gräs. Sådant som ibland ligger på allmänna ytor så att brandbilar och andra tunga fordon kan köra där.
Var finns det trädgårdar med grus som inte har grönt omkring sig? Ändå är de inte någon gegga med jord och löv.Cancerman_777 skrev:
Räfsa bort löven och annat skräp, och harva bort ogräset såsom jag beskrev tidigare. Jord behöver man inte bry sig om.
Grus fungerar så att jord och sand hamnar under gruset enligt de vanliga fysiska lagarna. Det är därför grus är så populärt, lättskött och snyggt.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Du borde komma och berätta det för mitt grus...eller skall jag säga min gegga...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag skyller inte på dig. Jag beskriver bara verkligheten. Det är väl självklart att löv och annat organiskt som faller i grus multnar och att jorden som då bildas kommer att vara grogrund för allehanda ogräs och att när det regnar så blir det gegga. Ingenting konstigt med det.
Ett tips är ”gräsarmering”, finns i plast eller betong. Vi har lagt betong-varianten. Det är som stora gatsten i block om 4 som man lägger sandblandad jord emellan och låter gräset groT TPettersson skrev:usch och fy.. det här var inte enkelt..
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Du var tvåa på den bollenB bingoberra skrev:Ett tips är ”gräsarmering”, finns i plast eller betong. Vi har lagt betong-varianten. Det är som stora gatsten i block om 4 som man lägger sandblandad jord emellan och låter gräset groFinns många olika mönster/varianter förutom vår, men vi valde den för den passar vårt hus bäst enligt oss
Tänkte skriva mer om detta i vår projekttråd men har inte kommit dit ännu, det blev precis klart :-D
