2 195 läst ·
7 svar
7 svar
Asbest + Golvvärme i betongplatta i 60-talshus?
Vi har precis köpt ett hus från 1962 och ska renovera stora delar. Huset har ingen källare och är byggd på betongplatta på mark.
Har någon av erfarenhet av att renovera 1960-talshus (eller bara allmänt kunniga inom området) får ni gärna svara på följande:
1. I flera rum ligger linoleummatta. Vi är oroliga för att det är asbest i dessa eller i limmet. Vi är även fundersamma kring om det kan finnas asbest i övrigt material, som i väggar? Vad har ni för tankar och erfarenheter om detta?
2. Vi vill göra om golven i huset och funderar på att lägga golvvärme på nedervåningen. Dock så har vi läst att det kan vara svårt att göra i hus som vårat då isolering saknas i bottenplattan vilket gör att värme försvinner ner i marken samt att fukt sugs upp i plattan om golvvärmen stängs av. Vad har ni för erfarenheter kring detta? Någon som gjort något liknande på 60-talshus?
Tack på förhand 🙏
Tack på förhand 🙏
Jag bor i ett suterränghus med byggnadsår 62. När jag rev ut mattorna som var limmade mot betongen så var det ett svart/grått lim. Misstänkte asbest så skickade på analys och mycket riktigt så var det positivt. Så vad du kan göra är att lyfta på mattan lite, är det svart lim så är det troligen asbest. Vill du vara riktigt säker så skickar du på analys. Skär i så fall lås en bit av mattan, skrapa loss limmet så du får med det i påsen.A ak-47 skrev:Hej!
Tack på förhand 🙏
Spontant skulle jag säga att golvvärme i bottenplattan kommer bli en dyrare uppvärmningslösning. Fast ni använder isolerade spårskiva, vilket är ett måste i de här fallet tycker jag. Tänk på att golvet bygger mer när den är isolerad. Men ni kommer få det bästa uppvärmningssystemet ur komfort synpunkt. Så värdesätter man det.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
1. När det gäller väggar och innertak så kan man ibland hitta eternitskivor i pannrummet och det kan vara asbest i kakel/klinker och/eller fixen man använt till dem. För övrigt brukar det inte finnas asbest i väggarna.
2. Ska man ta bort radiatorerna är det viktigt att få fönstren täta först eftersom det annars kommer bli ett besvärande kalldrag från dem.
Skippa golvvärmen!A ak-47 skrev:Hej!
Tack på förhand 🙏
Tack för dina svar! (Sent omsider)B Blåbetongägaren skrev:Jag bor i ett suterränghus med byggnadsår 62. När jag rev ut mattorna som var limmade mot betongen så var det ett svart/grått lim. Misstänkte asbest så skickade på analys och mycket riktigt så var det positivt. Så vad du kan göra är att lyfta på mattan lite, är det svart lim så är det troligen asbest. Vill du vara riktigt säker så skickar du på analys. Skär i så fall lås en bit av mattan, skrapa loss limmet så du får med det i påsen.
En tanke: är det möjligt att bila ut golvet för att isolera mot marken, därefter lägga golvvärme, så att takhöjden ej sänks avsevärt? Eller är det en alltför kostsam och avancerad idé?
Du har en slipsats på betongen som du kan bila bort ca 7cm den kan du ju bila bort. Tänk på att du frigör eventuell asbest då. men under den så är det ju konstruktionsbetong med armeringsjärn och de fyller ju en funktion, en bärande funktion 😊A ak-47 skrev:
