Jag ska lägga några armeringsjärn kors o tvärs för att lasta på stenar/tyngd o undrar vilken dimension man ska använda för att inte de ska böja sig.
Järnen ska inte gjutas i betong utan ligga löst. Tyngden vi talar om är ca 150-200.
Jag tänkte lägga 2 st 8/10 mm längder på 1m o lasta. Givesvis så vilar järnänderna på klossar. Kan också lasta mindre typ 50/60 kilo, därefter 2 nya järn på andra klossar så varje järnpar belastas m mindre tyngd.
Vilken dimension skulle jag behöva ?
Tack på förhand till er som kan
