En kväll i förra veckan så gick konverten till halogen lampan sönder.
Så när jag plockade bort den så såg jag att jordkabeln inte var kopplad utan upptryckt tillbaka i röret. Varför var den inte kopplad när det ändå finns anslutning för den.
Olle
BirgitS
Välkommen till forumet!
Tyvärr är det väl svårt att veta vad personen som kopplade en gång i tiden tänkte.
Inte sällan så är transformatorerna till halogenlampor dubbelisolerade och byggda helt i plast. Då ska och kan inte enheten jordanslutas.
BirgitS
Fast då borde det väl inte finnas en jordanslutning som Olle skriver att det finns?
Nej det är korrekt. Men ganska ofta är beskrivningarna på prylar/fel etc på forumet bristfällig. En bild eller typnummer/länk kan ge klarhet i vad som gäller för produkten.
Hittade en etikett.
Belid
1941
Typnr: S6233
IP21
CE
BirgitS
Finns symbolen för dubbelisolering med på någon etikett?
Ser ut som två fyrkanter i varandra: https://belid.se/sv/content/symbols
Om inte ska lampan vara skyddsjordad i ett badrum.
Ladda gärna upp ett foto på transformatorn och alla märkningar.
Du bör också kontrollera (mäta) att skyddsjordstråden verkligen är ansluten till skyddsjorden i el-centralen så att det inte är något fusk med en oansluten gul/grön du har.
Den är ansluten bild kommer.
  • Elektronisk transformator för halogenlampor med anslutna kablar och specifikationsetikett.
BirgitS
Transformatorn är dubbelisolerad men inte själva lamparmaturen. Den som satte upp lampan kanske missförstod märkningen och trodde alltihop är dubbelisolerat.
Tack för info.
Finns mycket att lära sig i detta ämne.
