2 041 läst ·
3 svar
3 svar
Arbetsgång elinstallation
Vi ska inreda och dra el i en friggebod på tomten.
Idag är den bara ett skal (färdiga ytterväggar, tak).
Vi ska ha fyra infällda spotlights i tak och sen lite uttag.
Drar man slang efter att man isolerat? Eller är det lättar att fixa all el innan isolering?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Två val här, och jag tror du också kommer få två svar av forumet
Eftersom slangarna ska ligga närmast väggskivan är det mest naturligt att lägga isoleringen först. Men den kan samtidigt vara lite i vägen vid montering av dosor etc och i ditt fall kommer knappast mängden slangar att vara i vägen för isoleringen, så det spelar nog inte större praktisk roll i ditt fall.
Om du tänker plasta väggen så brukar man lägga plasten 5 cm in så att man får ett "installationsutrymme" närmast innerväggen för. Och denna sista bit vill man nog isolera efter att slangar och dosor monterats.
I vårt nybygge la vi utifrån sett 145-isolering, ångbroms och därefter 45-isolering. Vi valde att dra all el innan montering av sista 45'an.
