Vi byggde ett attefallshus på tomten för 15 år sedan. Längst in i huset byggde vi ett framtida badrum. Vi förberedde med avlopp och vattenrör genom bottenplattan, men avloppsrör och vattenrör sticker bara ut under bottenplattan och är således inte inkopplat.
Gjuten bottenplatta med golvvärme.
Badrumsdelen gjordes av hantverkare och de la brunnsmanchett, tätskitshörn mm och målade men sån grå gummimassa. Sedan la de klinker på golvet.
Nu, 15 år senare, så tänkte vi göra vid badrummet. Det ska kaklas på väggarna och grävas så att vatten och avlopp för att kopplas på husets "stamnät".
Frågan är om man kan kakla på gummimassan som målades för 15 år sedan? Eller behöver man måla igen?
Det finns inga sprickor e dyl i hörn eller på andar ställen som man kan se.
BirgitS
Numera är inte rollade tätskikt godkända (enligt branschreglerna) på väggar och golv som är gjorda av trä. Det visade sig att det var för svårt att säkert få det tätt när träet rör sig med årstiderna. Så vill du ha ett badrum som försäkringsbolaget anser är 15 år gammalt, alltså väldigt lite värde kvar vid en vattenskada eller ett som försäkringsbolaget anser är från i år?
Numera är det inte heller tillåtet med vattenrör som går genom golvet enligt branschreglerna utan de ska dras utan skarvar upp i väggen och komma ut från väggen. Detta för att det visade sig att vatten i vissa badrum rann droppvis längs rören ner i bjälklagret under väldigt lång tid innan det upptäcktes och då hade det blivit väldigt stora och dyra skador.
Kakel kräver mycket stabila väggar så det är inte ovanligt att man måste förstärka gamla väggar när de ska kaklas.
