· Blekinge
· 10 117 inlägg
När är huset byggt?
Okej tack för input, huset är byggt 1937
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med hjälp av ritningen och uppgiften om byggår tror jag att den markerade väggen inte är bärande. Bärande väggar i huset består av minst helstens tegel och bjälklaget är av armerad betong. För att bli helt säker skulle man behöva se en armeringsritning. Jag tror att @C.Lundin som är hemma på betongteknik håller med mig om den bedömningen.
Tack för snabba svar, är det stadsbyggnadskontoret som sitter på detalj ritningarna?
Fick tag på två till ritningar om de kanske hjälper.
Tack!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Som sagt, armeringsritningen visar att väggen inte är bärande.
Hej igen,
Kontaktade en ingenjör som kollade närmare på ritningarna och fick följande svar:
Bedömningen är att det inte är helt okomplicerat att ta bort väggen. Den här typen av hus som är så gamla har en tendens att sätta sig varför även icke bärande vägar börjar ta last. Det skulle kunna innebära vissa sättningar i våningen ovanför om den tas bort idag. Det skulle i teorin kunna leda till sprickbildningar både i vägg och eventuell parkett i lägenheten ovanför. Har man dörrar i anslutning kan även dessa börja trilskas. Ni bör med andra ord för att vara på säkra sidan ta in en konstruktör som tittar noggrannare och ser om det behöver göras någon åtgärd i samband med rivningen.
Huset är byggt 1937, tips på någon konstruktör som kan ta en närmare titt i Stockholms?
Mvh
Mvh
