Har en klädkammare i mitt sovrum som ligger vägg i vägg med mitt kök.
Jag funderar på att riva bort väggen i köket som är intill klädkammaren och på så sätt få ett större kök, och även då sätta igen dörren från sovrummet till klädkammaren.
Lägenheten är i ett hus som är byggt 1950.
Det är OK att riva väggen ifall den inte är bärande enligt styrelsen.
Har inga ritningar på lägenheten, har gjort en skiss i Paint på hur lägenheten ser ut.
Det är väggen som är markerad röd som jag tänkt riva. Väggen är ca 10-15cm tjock och består av tegel+puts. Alla innerväggar ser ut så utom en tjock vägg mellan badrum och vardagsrummet som är ca 40cm tjock och är stenhård betong.
Vad tror ni, är väggen bärande?
Nej det är den inte.....
Tror inte heller den är bärande
Ok, tack
Hur vet ni att det inte är en bärande vägg?
Eftersom det sannolikt är väggarna så går horisontellt (enligt ritningen) genom huset som är bärande eller åtminstone stödjande. Vilket även den streckade linjen över dörröppningen mellan kök och sovrum indikerar.
Ok, tack
Hrm, jag menar givetvis vertikalt :confused:
Det går inte att säga nåt om vilka väggar som är bärande om vi inte vet vilken "väg" huset går.
Håller med om att den du vill riva inte är bärande.
