3 878 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Är väggen bärande? - renoverar tvättstugan
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
45mm isolering ger inte mycket ljuddämpning. Däremot kan det eventuellt ta bort lite vibrationer och buller från tvättmaskinen.
Råsponten behöver du väl inte ersätta? Den kan du återanvända.
Om du inte upplever att väggen är bullrig så kommer nog inte isoleringen att göra så mycket för att dämpa ljudet. Då hade jag hellre satt ett eller två lager gipsskivor på väggen och dragit med tätningsmassa (akustoseal) i skarvarna. Det kommer att göra betydligt mera än isolering. Det är främst vikt som ljudisolerar.
okej!F Finndjävel skrev:45mm isolering ger inte mycket ljuddämpning. Däremot kan det eventuellt ta bort lite vibrationer och buller från tvättmaskinen.
Låter som det enklaste är att skippa det..
tyckte råsponten var svår att få bort hel på den andra väggen..
Så blev att jag delade den med tigersåg..
den är klamrad
I don't know where you got this information from. This is clearly not true. A wall without insulation acts as a sound box. Sound is a wave. Having nothing in the way, one side of the plaster will affect the other, i.e. the other side will act like a loudspeaker diaphragm. And sometimes, like a loudspeaker, it can amplify the sound. An effect used in many musical instruments. When you put 45 mm of insulation in the wall, this wave is dissipated and is definitely quieter. Of course, 45mm studs do not provide much stability, so the wall transmits the sound as a whole wall, but an insulated one will always be much quieter. Besides, your solution with double plasterboard is more expensive and the effect will not be betterF Finndjävel skrev:45mm isolering ger inte mycket ljuddämpning. Däremot kan det eventuellt ta bort lite vibrationer och buller från tvättmaskinen.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Jag sa inte att det inte dämpar. Det dämpar men bara marginellt. Råspont (wood) är inte samma som att ha en ihålig vägg med gipsskivor (plasterboard). Råspont är ganska mjukt och poröst. En tom vägg med gipsskivor kommer att bli som en trumma som förstärker vissa frekvenser. Den här väggen kommer inte att bli det.S sturnus skrev:I don't know where you got this information from. This is clearly not true. A wall without insulation acts as a sound box. Sound is a wave. Having nothing in the way, one side of the plaster will affect the other, i.e. the other side will act like a loudspeaker diaphragm. And sometimes, like a loudspeaker, it can amplify the sound. An effect used in many musical instruments. When you put 45 mm of insulation in the wall, this wave is dissipated and is definitely quieter. Of course, 45mm studs do not provide much stability, so the wall transmits the sound as a whole wall, but an insulated one will always be much quieter. Besides, your solution with double plasterboard is more expensive and the effect will not be better
Extra skivor på väggen ovanpå råsponten kommer att göra betydligt mera för att dämpa ljudet än att isolera med mineralull i tomrummet.
Jag är utbildad inom ljudteknik om du nu undrar varifrån jag fått idéerna.
