2 805 läst ·
4 svar
4 svar
Är min induktionshäll körd?
Hej! Har en AEG induktionshäll som la av mitt i maten.
Fråga: ”Brukar” hällar gå sönder på något standardvis som gör att det är värt att ha dit en reparatör eller är det kört...?
Den är nog över 10 år gammal tror jag, men funkat sen vi flyttade in för ett par år sedan. Men nu löser säkringen ut när man slår på en platta. Det går fram ström, lyser så fint och piper glatt när man slår på strömknappen. Men som sagt när man försöker med en platta löser säkringen ut.
Kan man hoppas på att det går att fixa eller bara att köpa ny?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 57 861 inlägg
Är det alltså en enfas matad häll? Du har bara en säkring (20A?)?
Det låter ju som något i stil med att isoleringen blivit skadad på någon ledning i hällen. I så fall troligen lätt att åtgärda. Men det är väl tveksamt om det lönar sig att låta en reparatör titta på det. Kan du göra något själv, så är det som sagt troligen rätt lätt att hitta felet.
Vad är det som löser ut? Är det säkringen till hällen, eller är det jordfelsbrytaren för hela centralen?
JaB betamax skrev:
NejB betamax skrev:
Det är vanligt att en triac brinner och drar med sig likriktaren. Det är komponenter för några tior, men reparatören byter hela kretskortet för en summa som motsvarar en ny häll.
Så om du hittar den gamla typen av TVreparatör kan det vara värt det. En auktoriserad vitvarureparatör är inte värt att anlita.
Trefas är det. En brytare löser ut.H hempularen skrev:Är det alltså en enfas matad häll? Du har bara en säkring (20A?)?
Tack. Tänkte nästan det. Jag hade en toppengubbe för många år sen, men den typen är inte så vanlig längre.D Daniel 109 skrev:Ja
Nej
