Ska slipa lite betonggolv igen och undrar om jag kan använda min grovdammsugare till denna
pjäs HTC 420. Min grovdammsugare är en Stanley 1600W, 30L från Jula.
Min grovdammsugare Stanley 1600W, 30L
https://www.jula.se/catalog/hem-och...msugare/grovdammsugare/grovdammsugare-000781/
Betongslipen HTC 420.
https://www.htc-floorsystems.com/sv-SE/Products/GrindingMachines/HTC420VS.aspx?p=1
Var inte nöjd med medföljande sugar sist jag hyrde därför funderar jag om jag lika gärna kan använda min egen.
Bästa svaret
E
Skulle inte ge mig på att köra en HTC slip med en sådan dammsugare. Hyr en riktigt typ en pullman s13/s26 eller liknande. Filtret på din maskin är igensatt på nolltid. Den orkar inte med mängden som en stoftavskiljare gör.
Drsnuggels
OK fint. Jo hade en Pullman tidgare men jag tyckte den inte sög tillräckligt. Inte för att jag tror att min Stanley gör jobbet bättre men om jag ändå måste suga upp allt flera ggr så tänkte jag att jag lika gärna köra min. Tänkte inte på att filtret dammar igen dock. Antar att dom inte hade rengjort den Pullmannnen jag hyrde sist..
Socket
E
Det kan vara så att du fick en dålig maskin. Har du en riktig maskin så är det absolut inga problem att nästan köra dammfritt med HTC slip. Har du däremot en dålig maskin får du både stenlunga och städa i timmar.
Kan man få stenlunga på en dags jobb? Blev faktiskt lite orolig.. Har köpt ett bättre andningsksydd nu.
E
Nej det är inte sannrolikt att du får men det är allt annat än nyttigt att andas in kvartsdamm
Som det tidigare sagts så behöver du en stoftavskiljare. Vet inte vad för yta du tänkt köra eller hur stor den är, men när det kommer till den typen av arbete och damm så skulle jag vilja påstå att man behöver proffsgrejer om det ska fungera med gott resultat. Även om du hyr maskin skulle jag rekommendera att göra rent filtret själv först, även dyrare maskiner behöver vård för att fungera. (Givetvis borde depån gjort detta).
Tänk på att OM du kör med en sämre sug så att det dammar, så hjälper inte ett vanligt munskydd ett dyft. Du behöver minst en halvmask med två filter, gärna helmask. En gång är väl dock ingen fara, men bara så att du är medveten.
Drsnuggels
