Jag har också krypgrund och det är absolut inget problem med den. Det är väldigt bekvämt den dag det är dags att dra om avloppet, eller bara den dag det är dags att ta bort ett stopp.
klaskarlsson
Själv föredrar jag en ordentlig källare. Inga dolda överaskningar här inte.
Sen att det är aningens dyrare är ju en annan femma.;)
Idén med denna torpargrund, länk nedan, är klart intressant och värd att fundera över. Har ej själv prövat den, men den står helt klart över på min lista över grunder som det skall tittas närmare på, när mitt husprojekt tar fart (skall bara övertyga min sambo med det förträfliga att bygga hus...)
Länk:
http://www.ecogrund.se/
Länk:
[länk]
Jo, jag har stulit massa ideer därifrån, fast jag har kommit fram till att en annan kombination av ett 'spiskåpe-FTX-system' a'la http://www.luftbutiken.se/product_info.php?products_id=831 och en avancerad varmvattenberedare a'la www.nordenberedaren.se verkar vara väl så bra. Fast jag är fortfarande på projekteringsstadiet så det kan ändra sig, och ecogrunden är min 'Plan B'. Jag skickar med en skiss på hur min planering ser ut för tillfället. Det verkar ju enastående trevligt att inte behöva någon som helst vattenburen värme. Tänk så många rör man inte behöver dra :).
För att förenkla livet för mig som byggamatör ännu mer skall jag lägga 100.000 på att få ett bjälklag i armerad leca. Kommer förhoppningsvis med kranbil och läggs på ett par timmar (sedan får man armera och lägga murbruk själv en stund). Kan t.ex. fås från www.maxit.se/media/22/pdf/leca/broschyrer/LECA_Bjalklagselement.pdf och http://www.lkb.se/.
Ha det bra
Magnus
Vi har jag en krypgrund med ca 160 mm cellplast i väggarna samt 100mm cellplast som ligger ovan ett lager av tvättad singel samt med plast ovan detta. Inga ventilationshål. En grund som aldrig hamnar under 5 grader och där ingen funkt kan komma in varken via fuktig ventilationsluft eller från fuktig mark. Fördelen kan vara som i vårt fall, att vi har en torr och förhållandevis varm grund under vårt isolerade bjälklag. Det bidrar till en fuktsäker grund och en bättre uppvärmningsekonomi (inbillar jag mig i alla fall). Vi värmer vårt hus på 180 kvm med 24000kwh (hushållsel inräknat). Huset står i Västerbotten, inkopplat mot fjärrvärme. Vår grund var också konstruerad för att ha ventilationsöppningar men den byggingenjör som var kvalitetsansvarig och som har mycket erfarenhet av fuktproblem ansåg att vi skulle låta bli att ta upp dessa öppningar. Det verkar fungera väldigt bra och som sagt... var ska fukten komma ifrån? Jag har bara goda erfarenheter av vår lösning vilken nu är fem år gammal!
