1 173 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Är jag dum eller är något knas?
· Stockholms län
· 87 inlägg
Tja på er,
I vårat "nya" hus renoverades badrummet förra sommaren. Det är kanonfint etc.
Vi har spottar i taket. De tänds med EN knapp. Och dimmas upp och ner genom att hålla denna knapp intryckt. Varannan gång går det upp och varannan ner.
Spottarna sitter i två rader om fyra stycken.
Ibland dimmar ena raden ner och andra upp. Släpper man och trycker igen skiftar raderna. Detta har hänt någon gång per månad. Men nu har det fastnat i det läget, dvs att ena raden blir svagare och andra starkare om vartannat.
Är något fel eller har jag helt enkelt inte fattat att funktionen finns och hur man gör? Det är ju bara en enda knapp på väggen för spottarna. (Sitter en knapp över också, men den är för lamporna i spegeln. Och ett eluttag för rakapparat också ovanför det.)
PS. Varje spot består av 3 små lampor, som det verkar vara ännu fler ljuskällor i varje.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Spottarna är sannolikt LED och de är sannolikt kopplade till två drivdon som hamnar "ur synk" eftersom de sannolikt är parallellkopplade på styrtråden från brytaren istället för att vara sammankopplade master-slave.
Prova att stänga av säkringen till badrummet och slå på den igen efter 20 sek, då kanske de återställer sig. Du kan också prova att hålla in knappen tills båda lyser med maximal styrka, det kan ibland fungera. Därefter ett kort tryck så att de stänger av sig själva. Sedan borde de vara i synk igen....
· Stockholms län
· 87 inlägg
Ska testa lite. Men det är iaf inget farligt? Tänker på el och badrum...
Hur kan man lösa problemet? Nästa gång man renoverar badrummet?
· Stockholms län
· 87 inlägg
Svårt att få samma styrka på alla med tanke på problemet. Men ett par snabba tryck efter varandra nollställde dom!
Troligen absolut inget farligt, det är bara belysningen. Man löser det genom att koppla ihop drivdonen på ett bättre sätt, alt byter till drivdon som kan ligga parallellt på styrknappen. Ta in en elektriker som får titta på det.
Elektrikern har gjort ett vanligt förekommande fel som är helt ofarligt men (som du märker) lite irriterande. Det sitter två dimbara drivers som är kopplade parallellt till samma brytare på väggen precis som tommib skriver. Trycker man snabbt och kort på brytaren kan man om man har tur få dem att åtminstone tända och släcka samtidigt igen.
Vissa av Hide-a-Lites drivers synkas ihop om du håller inne knappen i typ 10 sek vid full styrka. Dock hjälper det inte vid problemet när den ena raden tänder och den andra släcker.
