556 läst ·
3 svar
556 läst
3 svar
Elgolvvärme 40kvm - dumt eller smart?
Renoverar ett hus från 60talet med betongplatta och vattenburen uppvärming via luft/vattenpump.
Nu vill vi lägga kakel i kök och vardagsrum (ca40kvm) och då är ju golvvärme att föredra. Hantverkare tror dock att det kan vara svårt att koppla på då vattenpumpen/pannan står vid en annan del av huset. Alternativet blir då el. Men blir lite rädd för att driftkostnaden blir för stor? Och kan anses som en dålig investering? Vi kommer ju ha kvar de vattenburna systemet med radiatorer så elgolvvärmen blir endast komplement.
Är detta en ok lösning eller bör vi försöka gå med vattenburen alternativt välja trägolv helt utan golvvärme (även om det skulle vara lite tråkigt)?
Har även läst att stora mattor inte är att föredra om man har golvvärme då de kan öka risken för fukt, stämmer det?
(En annan idé är också att sätta in braskamin för extra värme - hiss eller diss?)
Tack!
Ronja
Tack!
Ronja
Du kommer vara irriterad på dig själv i framtiden om du lägger ner så stor elslinga, det blir inte gratis uppvärmning.
Mattor ger minskad effekt av golvvärme (man lägger ju på ett lager isolerande material iom mattan), men brukar inte vara så stort problem om det inte närmar sig heltäckningsmattor i storlek.
