3 386 läst ·
2 svar
2 svar
Är gipsskivor döden?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det regnar ( !
) in larm om mögelproblem i samband med gips.
Utegips som vind/väderskydd utanpå isolering: Möglar om fasaden inte komer upp i tid (=innan höstregnen).
Gipsskivor i badrum (som underlag till kakel): Vatten tränger genom fuktspärren,
och ytpappen på gipsskivorna möglar. Förr eller senare.
Gips under frigolit + puts i fasader.
Nästa steg är väl golvgips under klinker i våtrum, och takgips som möglar.
När skall det sluta?
I alla dessa fall är det ytpappen som drar åt sig fukt och möglar.
Och det är väl självklart.
Skär en skiva bröd.
Sätt gladpack på ena sidan så den inte torkar.
Möglet kommer inom en dag eller två.
När kommer en gipsskiva med oorganisk (=ej möglande) yta?
Skär en skiva bröd.
jag trodde golvgips och utegips inte möglade? på jobbet har vi en del "nyare" material istället för gips på en del grejer, minns inte vad de heter men ser ut som en blandning av cement o glasfiber och annat som är som plast/stenaktigt.
Jodå, visst kan de också mögla, framför allt golvgipsen som inte har någon speciell behandling av pappen, den är bara hårdare och starkare än normalgips. Utegipsen är vax- och antimögelbehandlad, men detta är inte en garanti mot mögel, den behöver fortfarande hanteras rätt för att fungera. Vad gäller våtrum så finns det särskild våtrumsgips som har svårare att mögla, men om vanlig gips inte fungerar på ett visst ställe i en konstruktion så är inte våtrumsgips lösningen, man bör då välja ett annat material, till exempel fibercement som kvistarn pratar om (Masterboard, Minerit, och så vidare).
Gips är ett utmärkt material om det används på rätt sätt och skyddas mot fukt under byggtiden. Som vanligt uppstår skadorna i huvudsak genom byggslarv, och till viss del genom att konstruktionerna är känsliga mot just byggslarv. En mindre del är att konstruktionerna helt enkelt inte är bra, hur väl utförda de än är.
