cem77 skrev:
Inkommande kabel kan du väl inte kapa och skarva i en dosa?
Nej, den kommer givetvis inte att skarvas.
Kablarna går i en kvarnbyggnad som sitter ihop med huset.
Vi ska bygga ut bostadsdelen ut i kvarnen, så det blir en påbyggd innervägg där kablarna nu går.
Kabellängderna varierar förstås, men de flesta är ca tio meter.
Matningen är ca 15 meter.
Trefaskabeln till verkstan är kanske 35 meter.
Sen kommer någon kabel till lampor som är ca 25 meter.
Ett uttag finns, längd ca fem meter. Men det försvinner och görs om.
Säkringsskåpet är precis på andra sidan väggen, så där "tar dom slut".
Kabeltyp vet jag inte. Vet bara att det skiftar.
Akzid skrev:
Så du håller med mig nu då? :)
Gissningar gör vi ju hela tiden här... Jag brukar bara flika in ett inlägg när jag tycker att det är något man ska passa sig för eller tänka en gång till..
Jag tänkte utlösningsvillkor och du tänkte belastningsförmåg. Men kan väl hålla med om att du hade rätt ang EKK i rör, hade inte tänkt på hur dålig belastningsförmåga den har :cool:
Jag vet inte hur noga man måste följa detta i ett bostadshus dock.. Är ju sällan någon risk för överbelastning då man ej har konstant belastning.
Om man ändrar omgivningstemperatur från 30grader till 25grader i Elvis så funkar det med 2,5mm kabel med PVC isolering :D
Kör man med tex ACEFLEX (PEX isolering) så behöver man inte gå upp i 4mm2 förrän man sätter 55grader som omgivningstemperatur.
Nä om du måste följa det är ju upp till dig :)
25grader var ju "standard" tills för några år sedan...
Omgivningstemperatur i en normal villa är väl sällan mer än 25grader? Om det inte är en vägg mot pannrum eller liknande.
Men nuförtiden så är 30grader satt som "default" i Elvis iaf.
