Satt i sommarstugan och tittade upp på takfoten och såg att färgen lossnat på en sidan. Se bild. Vid undersökning så var takfoten rutten och det verkar ha runnit vatten på insidan.
När jag tittade på själva taket så ser det ut som att det vid regn kommer att rinna in vatten eftersom takplåten sluttar och vattnet ser ut att kunna rinna på insidan eftersom profilen ansluter mot vindskivan i sitt lägsta läge. Se bilderna. Jag gick runt huset och kollade och vid de andra hörnen avslutades takplåten i högsta läge i profilen. Där är det heller inte något fuktproblem. Är detta ett konstruktionsfel eller är det någon "tätning" som behövs och har gått söder. Sambon har haft huset över 10 år och de har inte om taket.
/M
  • Skadad takfot med lossad färg och synlig ruttenskap där takplåten möter vindskivan.
  • Skadad takfot med lossnande färg och röta, synlig förstörelse och vattenskada underifrån.
Ja du ska avsluta takplåten när den går uppåt igen. Alternativt ska vindskiveplåten gå över plåtens första kupa så vatten inte kan rinna mot vindskivan.
Men är takfoten dålig överallt? Med det där utseendet så borde den endast vara sliten invid vindskivorna?
Lösning är att byta till bredare vindskiveplåtar☺
Det där ser ju mer ut som att det är takavslutningen mot vindskivan som är fel. Plåten på vindskivsn måste gå över första toppen på takplåtens profil. Nu kommer ju allt vatten som hamnar till vänster om toppen att rinna in i taket.
Stickan56
Oavsett om plåten är dåligt monterad så skall det ligga papp under som skall vara uppvikt mot vindskivan.
Stickan
Kallebo
