Du har ju som sagt facit i hur du klarat dig tidigare med befintliga delar. Dimensionera omskalat lika till nya (sett till ev ändrad COP etc) så händer inget överraskande. Kanske får du då gå genom det lite själv så inte schabloner från installatören drar iväg snett om det inte är formulär 1A.
Varför är det inget alternativ att laga den?
Resonemanget "den är gammal så vad som helst kan gå sönder så det är bättre att köpa en ny" brukar ofta inte stämma då det är ett fåtal komponenter som pajar, resten håller längre.
JohanLun och 2 till
Nu ska du inte vara så subversiv Martin du drar oss i fördärvet fullständigt med såna tankar. :)
J
Finns det firmor som åtarsig sådant med garantier på låt säga fem år?
Det tror jag inte. Men underhållsintroducerade fel brukar visa sig ganska snart, så håller skiten i ett år efter rep kan man anta att allt blev bra. Annars hamnar man lite i samma felaktiga resonmang att man måste byta bil innan garantin går ut, för "en reparation kan ju kosta pengar", så glömmer man bort investeringen (värdeminskningen) som är mkt större.
Tipset är nog snarare att lägga lite energi på att hitta en professionell reparatör som VET hur VP fungerar och som kan göra en professionell reparation. Inte en "komponentbytare".
GK100
F
Fast det är ju ganska tröttsamt att ett år byta kompressor för att året efter byta en rasad brine pump och ytterligare ett år senare byta cirkulationspump.
Som sagt med rätt person kan man få den gamla i ett bättre mer optimalt skick än en ny eller för all del den när den var ny.
Mjo, men om du är orolig för dem, byt dem samtidigt då? kostar ju nästan ingenting. cirkulationspumpar brukar fungera i minst 20 år. Eller köp en helt ny pump!
Men det är inte självklart det bästa alternativet generellt.
Jag skulle inte lägga några stora pengar på en vp från 2001 finns helt nya för under 50000 kr.
L
En helt ny kylmodul kostar mellan 20 och 30. Och då får du fem års fabriksgaranti på den modulen.
Det är ett alternativ. Om du borrar ett nytt hål för 30 och byter modulen så landar det på 60.
L
Det kostar att byta också, lägg på 20 på det priset minst.
Möjligt att det kostar så mycket om en firma byter den men men då tjänar dom i alla fall bra på jobbet men det går ju enkelt att byta vp själv. Hur mycket kostar det byta kylmodulen ?
Vad är en kylmodul?
Mycket förvirring kring dåligt konstruerade överprisade plåtlådor vilka verkar vara en gudagåva till mänskligheten. TS verkar ju inte intresserad av att börja i en vettig ände så bara att borra. Verkar komma från syd så både geotermi och kolväten i gasform kan bli aktuellt bara ihärdigheten är på plats.
Kylmodulen är en låda som brukar gå ta ur vp när den tex ska ner för en trapp eller så och den kan finnas att köpa som reservdel och då ingår växlarna kompressor och ev cirkpumpar. Vet inte vad som är förvirrat fråga på så kanske nån kan svar om du undrar över nått. Tycker inte vp är överprisat i dag under 50000 kr för en ny är inte så blodigt sen kanske man ska fundera över varför den gamla gett upp redan.
Jo det är extremt överprisat och det är väldigt lite jag behöver fråga om i dessa sammanhang. Inte för att vara sån men på ett grundläggande allvarligt menat plan är många av diskussionerna i de här fallen ganska förvirrade.
