Nu är jag ute lite tidigt, då vi inte flyttat in i huset än.....
"Problemet" som jag står inför är den befintliga bastun.
Den har en vägg (den till höger på bilden) mot källarväggen. När tidigare ägare installerade nivellgolv i hela källaren 2012 så lades en plastmatta in i tvättstuga och bastu.
Vad jag inte vet i dagsläget är om det är någon luftspalt mellan bastun och ytterväggarna.
Låt säga att det inte skulle finnas det och jag skulle riva bort panelen och skapa en luftspalt.
Väggen kommer ju då att bli tjockare samtidigt som jag fortfarande vill "använda" befintlig "väggsyll" för att inte förstöra plastmattan.
Hur kan jag lösa detta tro?
Vad är mest jobb? Att riva väggen och sätta en luftspalt nu? Eller att göra det den dagen det blir problem? Jag skulle inte riva något som inte ska göras om i förebyggande syfte. Skillnad om du ändå skulle på och bygga om bastun men att riva det enbart för att det kanske saknar luftspalt skulle jag inte göra. Om jag var riktigt orolig skulle jag snarare sätta en inspektionslucka så att man kan hålla koll på klimatet bakom väggen och sedan sätta luftspalt om det var tendenser till problem. Här kanske dessutom problemlösningen snarare ligger i att göra om dränering och isolera källarmuren utifrån.
Jag lovar dig, om du flyttar in i nytt hus snart så kommer du hitta många andra saker som står på listan över "behöver göras" så lugna dig med bastun och bo in dig minst ett år innan du river något som fungerar. :-) Grattis till husköpet förresten!
(Hemma har vi platta på mark med ovanliggande isolering. En av de närmsta grannarna rev hela undervåningen för att sätta mekaniskt installerat golv. När vi rev (hela vägen ner till plattan) i samband med renovering av våtrum kunde vi konstatera att även om det var en riskkonstruktion fanns ingen tendens till mögel eller dylikt trots att riskkonstruktionen är över 50 år gammal. På golvytan i våtutrymmet, ca 2 m2 mitt i huset, satte vi till och med tillbaka en identisk riskkonstruktioner och bytte bara den fuktskadade isoleringen som kom av vattenläckan)
