Mikael_L
Som i svaret på denna fråga:
Fråga:
Hej, försökt koppla in en taklampa som är jordad men inte lyckats. Lägenheten har uttag för lampor bestående av 3 hål. Lampan fungerar i köket men inte i andra rum. Vad är det som är fel och hur gör man för att få det att fungera?
Har stoppat in teststicka i uttagen och dessa ger utslag...
Svar
Du bor sannolikt i ett äldre hus där uttagen är skyddsjordade i köket, men inte i övriga rum.
Byt stickproppen till en ojordad kronkontakt och se till att stiften till lampan hamnar i de två hål som du har spänning mellan.
Att byta stickproppen till en modern ojordad, med fasning på kanten måste väl bli helt fel, dessa får väl endast sitta på dubbelisolerade armaturer, och motsvarar väl klass2
Men kan rådet vara OK om man väljer en gammal klass0 kronkontakt, den som går att vrida och sätta in i 3 olika sätt?
Jag tolkar svaret som att det skall bytas till en ojordad kronkontakt, dvs. den äldre typ av kontakt som passar i uttaget, de går inte att sätta i modernt ett jordat lamputtag.
Bo.Siltberg
Du har lagt detta i fel undergrupp Mikael, prova med fördel : Forum/Ekonomi&Juridik/Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. då för en komplett genomlysning av alla elsäkerhetsmässiga aspekter i skön förening med hur det avtalas gentemot entreprenör. :)
Förvisso kanske lätt underhållande men ändå inte när det fylls på med diverse googlande, citerande sluggers som inte varken förefaller ha insikter i eller intresse av en god diskussion i frågan. EIO-propagandan parat med byggbodsmentalitet verkar vara ett framgångskoncept.
Nu har ju detta redan filtrerats via forumets fråga experten spalt så vad finns att tillägga, frågas retoriskt kom?
Mikael_L
Ja det var en allvarligt menad fråga ifrån min sida.
Jag är väl medveten om att man inte får montera en jordad kontakt på en gammal klass0-armatur eller fila ner sidorna på kontakten för att få den att passa i moderna installationer med jordade uttag.
Men är det tillåtet att göra tvärtom?
Att ta en jordad apparat/armatur, och skita i jorden och sätta på en sån gammal klass0-stickpropp.
Jag kan inte se något direkt problem med det. Avsaknaden av jordning delar denna konstruktion med alla befintliga gamla klass0-grejer.
Så det blir ju åtminstone inte farligare än vad det var förr.
Å samtidigt är väl nyproduktion och nyförsäljning av klass0-apparater/armaturer förbjuden?
Så då är det ju något vi vill ha bort ifrån marknaden, kanske dumt att skapa sådana prylar själv i hemmen?
Men såhär som hempularen beskriver det, kan jag tänka mig att det möjligen är OK.
Men jag är inte säker.
Hur är det med måtten för hålbilden, passar inte de nya i ett gammalt runt så det bara är att vrida till rätt läge? Har aldrig tänkt på det eller behövt testa.
Men för kodningen i de nya med kanten och stift för jord borde ju kantningen bara vara för att en gammal propp med ett bortplockat stift inte ska passa i nyare typen. Fanns ju varianter av runda äldre med jordstift likt nyare men utan den extra kodningen.
Att byta propp som i frågan går givetvis bra praktiskt men som du själv skriver skulle jag helst inte göra det för egen del om jag jobbade med sånt. Nu verkar ju alla ev felmöjligheter mellan olika äldre och nyare system vara väl bortkonstruerade så det är ju ingen fara men formellt kan det knappast gå för sig.
