5 757 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Är det mycket jobb att fördela om enfasgrupperna mellan huvudsäkringarna?
Tänkte att det kanske var så. Då gäller det att hålla koll lite på grejerna om man har flera jordfelsbrytare, olika nollplintar och liknande.elmont skrev:
Men fick ett bra svar på frågan.
Men på något sätt så tycker jag ändå "den gamla trådade" varianten var mer flexibel. Nu är det säkert sällan problem i vanlig hushållsel. Men om du har "exakt" antal dvärgar till antal grupper, så är du "ganska" låst. Egentligen.
Om du har några grupper som kanske "ligger" på 0.5 A, så kunde du innan lägga kanske 4 sådana på FAS 1. Och om du hade två som "teoretiskt" som ofta låg på 2.5A så kunde du lägga den på FAS2 och 3. Men om du bara har "6 platser" i centralen i skensystemet, så kommer ju "per automatik" det fördelas som "det vill". Går ju "lösa", men inte lika flexibelt kan jag tycka. Men säkert smidigt.
Det första är väl att kolla så att spisen verkligen är kopplad för tre faser. Det går antagligen att välja olika.
Vidare så säger du att VP är trefas, men är kompressorn trefas? Min VP är trefasansluten men kompressorn går bara på enfas (de andra är för elpatronerna).
Det kan också vara värt att stänga av alla kända storförbrukare och se på elmätaren att det är nära noll.
Spisen är inkopplad på tre det vet jag (var med när elektrikern gjorde det). VP är jag mer osäker på, men jag tror jag läst eller hört av installatören att kompressorn kan gå åt fel håll om den kopplas in fel - det kan väl inte hända om det går på en fas?Jonas L 84 skrev:Det första är väl att kolla så att spisen verkligen är kopplad för tre faser. Det går antagligen att välja olika.
Du har rätt, det är bara trefasmotorer som går åt fel håll med fel fasföljd. Då återstår att kolla förbrukningen (gärna per fas) när allt du tror drar ström är av och se om det finns några överraskningar. Sen kan du sätta på ugnen på högsta effekt (snabbvärme etc.) och kolla vilka två faser den belastar (eller om det bara är en fas).
Sällanförbrukare kan också vara storförbrukare:
Strykjärn, högtryckstvätt, dammsugare t ex.
Har du otur så ligger många av de uttag du använder dessa apparater i på samma fas och sammantaget blir att räkna med.
Spisar finns i två utföranden.
1 Den klassiska svenska vilka spisen med 400 V elementspänning. Den typen kräver minst två faser för att fungera. Helst ansluter man den till tre faser. Den spistypen använder inte nolla. Den är märkt 400 V 2 / 3
2 Den nyare Europa spisen som har 230 V elementspänning. Den typen kräver Nolla och minst en fas. Men ofta ansluter man den tiłl två eller tre faser i Sverige.
Den är märkt 2N , 3N 230 / 400 V , 1 N 230 V .
Just typ 2 kan man koppla om till 2 fas om en fas är hårt belastad av annat.
