Nu när det är kallt och pannan går samtidigt som spisen/ugnen så har ena huvudsäkringen gått (har hänt några gånger). Denna blir rejält varm, så att man inte kan ta i den, medan de andra två i princip är helt kalla.
Jag gissar att alldeles för många av enfasgrupperna går på samma inkommande fas... Är det ett stort jobb att flytta runt lagom många av dem till de andra faserna? Är det klurigt att veta vilka av de som drar mycket så att man inte överbelastar någon av de andra huvudsäkringarna istället?
(Nej, ska inte göra det själv)
tommib
Nej, förutsatt att ledarna i centralen inte är väldigt snålt tilltagna och behöver skarvas. Om det är normcentral är det jättelätt, är det diazedcentral är det lite pilligare men fortfarande rätt lätt.
Att räkna ut belastning på grupperna är lätt. Ta alla fast ansluta förbrukare, kolla märkskylten och gör ett excelark där du lägger in varje effekt. Sen funderar du på vilka uttag du brukar koppla in vattenkokare, våffeljärn, dammsugare, hårtork och andra liknande grejer och funderar kring detta. Eller så gör du ett snabbt överslag i huvudet. Jag, när jag fördelade mina förbrukare, tänkte FTX på L1, Tvättmaskin på L2, Torktumlare på L3. Häll+Ugn ligger på L1+2 resp L3, bergvärmen ligger på alla tre. Sen är det en avfuktare i krypgrunden också, den kommer jag inte ihåg vilken fas den är på men troligen L1. Efter det är det slut på stora förbrukare. Smågrejerna går så sällan att de inte är ett problem för mina huvudsäkringar.
JustDoIt och 1 till
Tack för snabbt svar - det är en normcentral (eller tre egentligen) men huvudsäkringarna är diazed.
Det konstiga är att jag inte kan komma på några stora förbrukare som varit igång på enfasgrupper... Tvättmaskiner, tumlare, brödrost, vattenkokare och mikrovågsugn har varit avstängda. Måste nästan vara så att väldigt många lågförbrukare går på samma. (De stora förbrukarna värmepump, spis och vvb går alla på trefas...)
tommib
Ok, men om alla stora trefasförbrukare är på samtidigt så är ju taket lägre för enstaka enfasgrupper. Rekommendationen kvarstår dock, gå igenom alla prylar som regelmässigt är på och skriv upp märkeffekten i en tabell. Sen är det bara att kolla fas för fas.
Edit: Om det är mellan normcentralerna du ska flytta blir jobbet naturligtvis mer besvärligt, men det ska ju inte behövas.
osiris
Det är som sagt normalt väldigt lätt att göra en omfördelning.
Men att det skulle vara många småförbrukare som samverkar är osannolikt. Förbrukningen i lampor, kylskåp, TV dator osv är försumbar i sådana sammanhang. Det är prylar som alstrar värme som man skall titta på.
Men även om spisen går på trefas så beror det på vilka kombinationer av plattor man använder för stunden hur förbrukningen i spisen fördelar sig.
osiris
Det är inte säkert att trefasanslutna apparater belastar faserna jämnt. En spisplatta belastar en eller två faser, vvb kan vara tvåfas osv, har man otur så samverkar det åt fel håll. Om spisen alltid har varit igång när säkringen farit så mät upp vilket fas den belastar när ni använder den "som vanligt", och skifta den med någon annan.
osiris
Det är specifikt ugnen som har varit på (vi har en Smegspis, inte separat häll och ugn) så den går säkert på fasen vars säkring går... VVB är trefas inte två, och underhållsvärmer bara eftersom den sitter i serie med värmepumpen. VP är bergvärme och elpatronen har mig veterligen aldrig varit igång...
Men jag ska ta alla goda råd till mig och försöka analysera lite mer vilka enfasgrupper som går på vilken fas och räkna lite.
Titta inte bara på grupperna..
I ett hus fanns många trefasgrupper som idag utnyttjas som tvåfas grupper eller enfas grupper. Har montörerna varit osäkra på eljobb, då risken stor att förbrukarna har hamnat på L1 och ev. L2. L3 kanske nästan saknar last från dessa grupper.
En bifråga, jobbar inte med hushållsel alls, utan är industritekniker mer. Men fått hjälpa nån kompis enstaka någon gång hemma.
Han hade en kortslutning ute i anläggningen, som gjorde att huvudsäkringen ute i gatan hade gått. Men genom kortslutningen ute i anläggningen bakmatades L3, så alla "faser" var hela.
När jag satte mig in i systemet så fann jag att det var fasskenor i normcentralen. Dessa förbinde L1 till var tredje. L2 till vartredje. L3 till vartredje. Per automatik.
Nu är det som sagt ett tag sen jag var där. Men ni skriver att det är "lätt" att flytta om ?
Kanske har glömt något. Hur det faktiskt såg ut. Men måste man inte flytta runt säkringarna rent fysiskt ?
(förlåt för jag stör tråden lite, men hatar släppa saker när huvudet har en fråga)
Nej, man flyttar bara om tråden/arna på utgående grupp, sedan får man naturligtvis göra om gruppschemat.
O
Nu förutsätter du att alla säkringarna är av samma typ och i samma storlek. Är dom inte det kan man mycket väl tvingas flytta runt på dvärgbrytarna också. Men det är inte heller svårt.
Om du har olika storlekar ex, 10A,16A och 20A så kan du behöva byta plats men i vanligtvis så byter man plats på trådarna.
Nästan alla enfas grupper är 10 a. 16 a och 20 a matar nästan uteslutande trefas laster.
Om man har en modern elmätare så kan man läsa av belastningen per fas direkt på displayen genom att trycka på en knapp vid sidan av displayen. Så fungerar det åtminstone på den jag har här i Eskilstuna.
Fast det hjälper ju inte, jag vet ju att L2 är den som blir varm och löser ut säkringen
