Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Jag lagade de med detta klet.
[länk]
Jag hade nog helst tagit en liten takpappsbit, 5x5 cm kanske, smetat på asfaltklister och satt den över hålet.
P
D Daniel 109 skrev:
Det beror ju på. Vårt hus har klarat sig 170år utan tätt undertak. Det är nog lite längre än det borde ha legat.
170 år, då har du väl sticketak under?
P
Kultypjämt kapten_krok skrev:
Han sa att gummistosar har tendens att spricka och torka inom 10 år hur som helst,
Då antingen så ljuger han eller så har de använt stos av fel material.
P
F FRS05 skrev:
Hos mig lagades det med tätningsmassa på de små hålen som fanns. Det var ett större och där lade de ny papp.
Såhär gjorde de dessutom vid min avloppsluftning. De tätade över under gummimuffen under gårdagen med tätningsmassa runt rören.
Inget rostfri slangklämma som håller tätt mot röret?
FRS05
Okej, då vet jag vad jag ska säga imorrn.
Men kolla min tidigare post med utförande enligt AMA. Då behövs ingen stos vad jag kan se. Dock osäker på hur det ska vara med pappen på sidorna.
Nej, inte än så länge men jag har koll på det. Googlade efter stos och hittade min och såg att där brukar sitta rostfri klammer. Verkar egentligen vara för primärt plåttak min stos men den fungerar nog på mitt tak med. Verkar vara en rätt dyr stos ag fått också.
Kultypjämt
Hittade en väldigt bra sida (som säkert fler av er redan känner till) men där står det olika utföranden enligt AMA. Tex genomföringar, skorstensbeslagning, vinkelränna osv. Tips!
[länk]
Där hittade jag deras tilltänkta utförande av min genomföring.
Se bifogad bild.
Som jag sa tidigare har de dragit in underbeslaget 100mm under pappen, så att vatten rinner över plåten och inte tvärt om. Enligt AMA-figuren.
Men hur ska man tolka bilden, ska hela våden ligga över plåten?
Nu är ju ”sidorna” på samma våd under så att säga. Se bilden igen på hur de gjort.
Kan inte avgöra hur AMA menar faktiskt, om man ska skära ut, trycka upp underbeslaget, eller lägga hela våden över beslaget.
Ber om ursäkt för upprepning! Men förhoppningsvis är vi fler som lär oss något!
ama är inget regelverk. Allmän material- och arbetsbeskrivning. vilket ger en generell beskrivning.
skall följa något så är det boverkets byggregler som gäller.
För att få en producents garanti gäller en sak, och ni läser i husama och den säger en annan sak va gäller då tror ni?
Tror ni att företagetsgaranti gäller om ni följer husama?
Ja det är väl den tredje benämningen på det.
beror på var man bor så kan det benämnas olika
Okej förstår.
Vi får se vad dem säger.
Arbetet fortsätter!
Kvalitetskontroll imorgon med arbetsledare.
Hittat en brist, överlappet är endast 12cm i en skarv, ska vara minst 20cm enligt vårt avtal.
Köksfläkten har fått nytt underbeslag och papp.
Dem byggde en ny trälåda i plyfa.
I nederkanten av lådan la dem en papp som kondensskydd. Sedan monterade dem underbeslaget, 15cm uppvik.
Pappen ligger över underbeslaget i ovankant så att inget vatten rinner in i skarven.
Sedan har dem klätt hela lådan i papp som ni ser. Imorrn sätter de ett tillfälligt skydd över röret till dess att plåtisen kommer och gör sina jobb (ett tag kvar)
  • Tak med överlappande svarta pappskikt och skorsten i bakgrunden, behov av större överlapp framhävs.
  • Nybyggd trälåda med papp och underbeslag för köksfläkt på ett tak vid skymning.
De gjorde om lite, de var inte nöjda själva.
Väldigt tillmötesgående!
All papp är nu lagd på taket. På måndag kommer plåtslagare och ska börja spåna på nederbeslag till skorsten och vinkelrännan som ska utföras på ett lite speciellt sätt.
Alla skarvar är klistrade och spikade. De kommer även lägga i klister på alla spikskallar såklart.
  • Nylagd papp på tak med skorsten och ventilationstrumma, klara för plåtarbete.
Känns ändå helt sjukt att du ska behöva inspektöra och hitta fel det gör.
"Inte nöjda själva", hur troligt är det att de gjort om det på eget bevåg?
jag hoppas du inte betalar för all extra tid
MultiMan
Ja det är sjukt, men jag är petig så kan inte låta bli heller.
Nu vill jag bara få allt bra.
stf01
