2 420 läst ·
6 svar
6 svar
Är det här ok placering av eluttag?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 379 inlägg
Precis. Inga problem. Om huset är så nytt så är kanske dessutom metalldelarna PUS-skyddade, dvs ordentligt jordade*) och huset har ju dessutom JFB om det är så nytt, så ev. risker är så nära noll man rimligtvis kan komma.
Helt enligt reglerna och inga problem mao.
(* Det ser ut att vara mycket plast/PEX i bilden, svårt att se om något är metall vidare ut i plattan, huset, och då har man antagligen valt att inte PUS-skydda. Men då är det å andra sidan inte något problem.)
Estetiskt kan det väl diskuteras med el-säk mässigt är det som lars_stefan_axelsson skriver inget fel.
Moderator
· 57 970 inlägg
Tror inte att det är något problem med det (man jag är inte elektriker).
Däremot så är jag ganska säker på att rören skall vara klamrade före kopplingen. Det gäller både golvvärmerören och tappvatten. Även på denna punkt är jag dock amatör. Men kolla med reglerna i "säkert vatten" eller monteringsanvisningarna från tillverkaren.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, inga problem. Kan vara lite krångligt att veta hur uttagen ska monteras för att inte krocka med rören i ett pannrum när man är i stadiet och sätter dosor och drar slang. Inte ens rörmokaren brukar ju veta exakt hur denne kommer dra i det senare stadiet av bygget.
//Patrik
//Patrik
