2 549 läst ·
5 svar
5 svar
Är det godkänt att dra kabel på fasskena?
Hade elektriker här i fredags. Anledningen var min andra tråd som jag postade här på forumet om en lampa som ställde till det för hela husets lampor.
Det hör egentligen inte till saken.
Elektrikern tittade på det men såg däremot att det varit dålig kontakt på fasskenan på en 10a fas så den var bränd där. Det var i slutet utav fasskenan.
Istället för att byta ut fasskenan så hade han kapat den delen och satt en grövre kabel mellan faskenan och den som var bränd. Alltså en faskena +kabel anslutet på samma skruv.
Farsan var här i helgen och som lekman så trodde han inte att det var godkänt. Eventuellt som nödlösning men han har inte sagt något om nödlösning.
Ser ju ok ut men jag har ingen aning
bör jag kontakta firman?
Kan besvära mig med att ta bilder om någon vill.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Inga problem med det och absolut inte förbjudet. Han hade antagligen ingen passande fasskena i bilen.G George667 skrev:
Dvärgar har separata "terminaler" för ledare och fasskena så de är avsedda för det. Det är vanligt att man t.ex använder ledare för att mata flera rader med dvärgar medan fasskena används för att sammabinda alla dvärgar på samma rad i centralen.
Det var alltså det som orsakade din störningar? Uppdatera gärna i din andra tråd.
Moderator
· 57 843 inlägg
Litre svårt att förstå beskrivningen. Kan du lägga upp en bild?
Det finns två alternativ då man kapar skenan. Antingen kapar man kopparn väl innanför plasten eller så använder man ändskydd.G George667 skrev:
Är detta ok enligt ditt foto bör det andra också vara det.
Du kan även kolla så han drog RKn från dvärgen 3 eller 6 positioner bak.
